Hai ricevuto di nuovo quella notifica: è disponibile un aggiornamento del software. Andando contro il tuo buon senso, hai cliccato "Installa". Ma ora il tuo telefono si è trasformato in una cornice digitale con solo un'immagine: quel fastidioso logo Apple. Magari non hai fatto niente di strano. Magari hai solo preso in mano il telefono per controllare un messaggio e ora sei perseguitato da quel frutto luminoso. Anche se sembra che sia così, non tutto è perduto. Solo perché il tuo iPhone è bloccato, non significa che devi esserlo anche tu.
Primi passi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe e complicate qui sotto, ecco alcuni elementi fondamentali da provare.
- Sii paziente. Se l'iPhone ha una barra di avanzamento sotto il logo Apple, probabilmente sta ancora cercando di eseguire qualcosa. Gli aggiornamenti di software possono impiegare molto tempo, anche più di un'ora, specialmente su un hardware più vecchio o per grandi salti di versione. Fai un bel respiro, metti giù il telefono e torna tra una mezz'ora.
- Se non c'è una barra di avanzamento o se la barra di avanzamento non si è mossa per almeno mezz'ora, esegui un riavvio forzato. Questo farà partire il processo di avvio da zero, pulendo tutto ciò su cui il telefono potrebbe essersi bloccato.
- Nota: Questo potrebbe danneggiare il sistema operativo, se il telefono sta eseguendo un aggiornamento, e si riavvierà in modalità di recupero dopo l'avvio. Nessun problema! Ora non dovrai farlo manualmente durante i passi successivi.
Software corrotto o in conflitto
Mentre usi il telefono, qualcosa tra gli uno e gli zero che lo fanno funzionare potrebbe essersi perso o potrebbe essere cambiato in un modo che rende il tuo dispositivo inutilizzabile. Questo è solitamente il risultato di un update mal riuscito, un'app in conflitto con la funzionalità o anche un software malevolo.
Per cercare di correggere questo problema, reinstalla il sistema operativo. Dovrai entrare nella modalità di recupero per iniziare questo processo.
- Collega il telefono a un Mac o un PC con iTunes installato usando un cavo USB.
- Premi la combinazione di pulsanti che corrisponde al modello del tuo iPhone.
- Per iPhone 8 e più recenti: Premi e lascia andare volume su, poi volume giù, poi premi tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo diventa nero. Continua a premere questo tasto finché non compare la schermata della modalità di recupero.
- Per iPhone 7 e 7 Plus: premi tieni premuto volume giù e il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero. Lascia andare il tasto del volume e continua a tener premuto il pulsante di accensione finché non appare la schermata della modalità di recupero.
- Per iPhone 6S e più vecchi: premi e tieni premuto il tasto home e il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero. Lascia andare il pulsante di accensione e continua a premere il tasto home finché non compare la schermata della modalità di recupero.
- Sul computer connesso, dovrebbe comparire un messaggio che dice "C'è un problema con l'iPhone che richiede un aggiornamento o un ripristino." Per cominciare, prova con un aggiornamento.
- Se l'aggiornamento non va a buon fine, è il momento di valutare lo stato dei tuoi backup. Se sei sicuro di avere un backup recente o sei disposto a sacrificare i tuoi dati per ricominciare a usare il telefono, procedi con il ripristino. Questo cancellerà tutti i dati presenti sul tuo telefono.
- Se l'aggiornamento o il ripristino falliscono con un messaggio di errore, segnatelo. Potrebbe essere un buon momento per visitare la comunità Risposte, dove puoi ricevere aiuto più personalizzato. Accertati di menzionare il messaggio di errore nella tua domanda!
Memoria piena
Hai ricevuto degli avvisi che ti dicevano che la memoria del tuo telefono è in esaurimento? È facile ignorarli, ma i dispositivi informatici hanno bisogno di spazio libero per funzionare correttamente. Immagina che siano come il cassetto delle tue calze. Puoi infilarci tutte le calze in più che vuoi, ma a un certo punto il cassetto smetterà di chiudersi. È possibile che il tuo telefono sia in questo stato in cui non può più funzionare come dovrebbe.
- Prova di nuovo i passi del riavvio forzato descritti all'inizio di questa pagina. Anche un po' di volte. Se sei fortunato, questo potrebbe concederti un avvio di successo così da poter entrare e pulire alcune delle cinquecento foto sfocate del tuo cagnolino che insegue una busta di carta in giardino.
- Se questo non funziona, alla fine dovrai per forza resettare il dispositivo, specialmente se ultimamente hai ricevuto avvisi di Memoria in esaurimento prima che comparisse il problema. Se non è già in modalità di recupero, dovrai portarcelo e ripristinare il tuo dispositivo connettendolo a un Mac o a un PC con iTunes.
- Questo potrebbe essere il difetto di fondo se hai ricevuto gli errori 14, 78 o 1110 quando hai eseguito un aggiornamento in modalità di recupero.
Scheda madre
La scheda madre è il centro della grande maggioranza delle funzionalità di un iPhone. Un numero qualsiasi dei piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato, creando questo problema.
- I danni alla scheda possono essere causati dal contatto con liquidi, danni elettrici, una caduta significativa o anche dalla flessione per essere stato infilato in tasca ripetutamente. Controlla per vedere se la tua scheda sembra piegata, se a segni di liquido, bruciature o componenti sfusi.
- Puoi ispezionare la tua scheda logica seguendo la guida per la scheda logica adatta al tuo modello di iPhone.
- Sostituire la scheda madre è solitamente la soluzione più pratica per un riparatore fai da te in questa posizione.
- Se sei particolarmente curioso, i pezzetti e i chip sulla scheda possono essere riparati con la microsaldatura. È un'arte a sé stante, ma un'impresa meritevole per gli avventurosi. Sei interessato? Da' un'occhiata a questa introduzione! Anche il Il canale YouTube di Jessa è fantastico e ha moltissime riparazioni in tempo reale. Se non puoi fare tu questo tipo di riparazione, potresti trovare un negozio di riparazione locale che può farlo per te!
Pagine correlate
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
