Perché L’Unità esterna è molto rumorosa quando accesa.
Quando la macchina é accesa sembra che la ventola faccia rumore ma NON é la ventola . Potrebbe essere il compressore.
Questa è una buona domanda?
@giorgiodorio we will need to make sure that your mini split is a MrCool Gen-3 12000 BTU Mini Split. If it is indeed not your fan, then it can only be your compressor. You have to check the charge of the refrigerant to make sure that you have enough. If you do, then the issue is most likely a worn out compressor. To work on any mini split you will need special tools and the proper gauges.
Translation
@giorgiodorio dobbiamo assicurarci che il tuo mini split sia un MrCool Gen-3 12000 BTU Mini Split. Se il problema non è la ventola, allora può essere solo il compressore. Devi controllare la carica del refrigerante per assicurarti di averne a sufficienza. In caso affermativo, il problema è molto probabilmente un compressore usurato. Per intervenire su un mini split hai bisogno di strumenti speciali e di manometri adeguati.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 9
