la batteria acquistata da ifixit non carica oltre il50%
dopo aver seguito attentamente la guida senza intoppi vado ad accendere il pc e non carica oltre il 50%
Questa è una buona domanda?
@emanuelemazzone first you want to calibrate your battery according to the iFixit instructions "For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100% and keep charging it for at least 2 more hours. Then use your device until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%." If after all of this it still does not work properly contact iFixit at support@ifixit.com
You know they are going to make it right!
Translation
@emanuelemazzone Per prima cosa è necessario calibrare la batteria secondo le istruzioni di iFixit "Per ottenere prestazioni ottimali, calibrare la batteria appena installata: Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore. Quindi utilizzare il dispositivo finché non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricarlo ininterrottamente al 100%". Se dopo tutto questo non funziona ancora correttamente, contattare iFixit all'indirizzo support@ifixit.com.
Sapete che lo risolveranno!
risolto era attivo il battery limit dall' UEFI
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 27
