La ventola dell’aria abitacolo non funziona
Ho provato a controllare i fusibili ma sono tutti funzionanti, che cosa può essere?
Questa è una buona domanda?
@emiliocecchetto Common failure could be a blown resistor pack or even a burnt out fan motor. For now, see if you can get to the electrical connector on the fan. If so, use a voltmeter and check for power on the connector when you turn the fan on. If you have power on the connector you know that ti is the fan motor. Time to take it apart and to check it out.
Translation
Un guasto comune potrebbe essere un pacco di resistenze bruciato o addirittura un motore della ventola bruciato. Per ora, vedere se è possibile raggiungere il connettore elettrico della ventola. In tal caso, utilizzare un voltmetro e verificare che il connettore sia alimentato quando si accende la ventola. Se il connettore è alimentato, si sa che si tratta del motore della ventola. È ora di smontarlo e controllarlo.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 14
