Salta al contenuto principale
La saldatura è un metodo di connessione di due pezzi di metallo sciogliendo un metallo d'apporto fra di essi. Ci sono molti tipi di saldature, ma questo articolo è stato scritto per insegnarti le basi della saldatura elettrica.
56 Domande Visualizza tutte
Practice with soldering iron
IT:
Buonasera a tutti, ho seguito un corso base per assemblare pc e riparare smartphone e tablet, volevo qualche consiglio per fare pratica con le saldature, cosa mi suggerite? Esistono schede per fare pratica?
EN:
Good evening everyone, I took a basic course on assembling PCs and repairing smartphones and tablets, I wanted some advice on practicing soldering, what do you suggest? Are there cards for practice?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
@piero90 great question! It's awesome to see that you realize that practice it the best teacher :-) Depends of course on where you are located but I know that Amazon has practice boards. Do a Google search with "Soldering Practice Board Skill Training Kit" and see if there is anything that meets your expectation. Personally I like the "scrap" boards and the kits from here Those have been around for a long time :-) Look for through the hole, SMD and LGA as well as other components. Best of luck to you and hope you are going to be the next board level microsolderer guru on iFixit.
Remember that it does not matter if you are fixing a tablet, cellphone, or any other electronic device. The components all connect the same way. Any SMD practice is going to help you with any of your repairs.
If you can solder those on one board then you can solder it on any board.
Translation
@piero90 grande domanda! È fantastico vedere che hai capito che la pratica è la migliore insegnante :-) Dipende ovviamente da dove ti trovi, ma so che Amazon ha delle tavole per esercitarsi. Fai una ricerca su Google con "Soldering Practice Board Skill Training Kit" e vedi se c'è qualcosa che soddisfa le tue aspettative. Personalmente mi piacciono le schede "di scarto" e i kit da qui Quelli esistono da molto tempo :-) Cercate le schede con foro passante, SMD e LGA e altri componenti. Ti auguro buona fortuna e spero che tu possa diventare il prossimo guru del microsolder a livello di scheda su iFixit.
Ricordate che non importa se state riparando un tablet, un cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico. I componenti si collegano tutti allo stesso modo. Qualsiasi pratica SMD vi aiuterà in tutte le riparazioni.
Se siete in grado di saldare questi componenti su una scheda, potete saldarli su qualsiasi scheda.
Punteggio 1
7 Commenti:
@oldturkey03 Buongiorno, grazie per la risposta, per esempio questo kit può andar bene? https://www.ebay.it/itm/264683553436?mkc...
Good morning, thanks for the reply, for example would this kit be suitable?
da
@piero90 absolutely! That’ll be perfect. You also want to find a couple of old boards. Most repair damage happens when trying to desolder the old components. Get good flux, solder wick and some low melt solder. All of that will come in handy for the repairs.
da
@oldturkey03 Thanks, can you recommend some brands of flux, solder wick and low melting point solder
da
@piero90 for flux I use either AMTECH RMA-223-TPF or products from Kester. For the low melt solder, it is not that important since you are suing that to remove components not to fasten them. I do use Kester but those can be costly. Get some inexpensive solder. Same with the desolder braid. I like the stuff that has flux already in it, but it is not necessary. Not sure if you can get them where you are.
da
@oldturkey03 What do you recommend for desoldering braid?
I have the following kit: https://www.amazon.it/gp/product/B01NCEP...
da
Mostra altri 2 commenti
Aggiungi la tua risposta
Piero Sabino sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 61
