Salta al contenuto principale
Lanciato il 20 settembre, il telefono di punta di Apple per il 2019 ha display OLED da 5,8", tripla fotocamera posteriore e autonomia molto migliorata. È il successore dell'iPhone XS.
156 Domande Visualizza tutte
iPhone si riavvia ogni 3 minuti
Buongiorno, dopo che il telefono si continuava riavviare ogni 3 minuti ho provato controllare il file su analisi dei dati e controllando i componenti ho visto che la parte finale del flex del flash era rotta. L’ho sostituito e riscontro comunque lo stesso problema. confrontando il pezzo rotto con quello nuovo ho notato la mancanza di un componente sempre nella parte finale(allego foto). Dipende da questo il problema? è difettato il componente di ricambio?
Grazie in anticipo del vostro aiuto.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
@michaelmeda most likely not. We really would need to see your kernel panics or crash logs. Read about how to get the log as well as what it means and how to understand it on this Wiki iPhone Kernel Panics What Is important here is that it takes 3 minutes. That is the time at which the iPhone scans the sensors. Commonly it is an issues with the charging dock assembly.
TRanslation
@michaelmeda molto probabilmente no. Avremmo bisogno di vedere i log dei panic del kernel o degli arresti anomali. Per sapere come ottenere il registro, cosa significa e come comprenderlo, consultare questo Wiki iPhone Kernel Panics. L'importante è che ci vogliano 3 minuti. Questo è il tempo in cui l'iPhone esegue la scansione dei sensori. Di solito si tratta di un problema con il gruppo del dock di ricarica.
Punteggio 0
6 Commenti:
How can I share the file? I can't upload the .ips file here
da
@michaelmeda just post a screenshot of it with your Question.
Do it just like you posted your picture in the original question
Translate
@michaelmeda postate uno screenshot con la vostra domanda.
Fallo proprio come hai postato la tua immagine nella domanda originale
da
@oldturkey03 i have updated the post
da
@michaelmeda great!. Check your Panic Kernel. There you see the line "Missing Sensor(s): mic2 /nservice" That error originates from the Rear Microphone and is commonly caused by the power button flex cable, camera flash cable or the connector on the Logic Board. Double check your work on the flash cable. Make sure that you have a good cable, as well as the rest of the cables.
Not an easy repair since you will need to find the flex cable and there are no guides for the replacement. The closest guide would be the one for the rear case. Then it is up to you to figure out how to replace the flex cable. Dig through the iFixit =guides like this https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzione... and see what you think about tackling this job.
da
@oldturkey03 ok, I already have the new hose but once replaced it gives me an error, however, isn't it because that component highlighted in the photo is missing?
da
Mostra 1 altro commento
Aggiungi la tua risposta
Michael Meda sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 51
