Salta al contenuto principale
A1708 / EMC 3164 — Lanciato a giugno 2017, questo MacBook Pro entry-level conserva i tradizionali tasti funzione (invece della Touch Bar OLED.
565 Domande Visualizza tutte
Il computer non risponde quando aperto troppo
Il computer sembra funzionare correttamente, fino a quando non apro lo schermo ad un'angolatura superiore ai 95°~, il monitor procede a spegnersi lasciando acceso il computer. È un problema riconosciuto da apple e offrivano riparazione gratuita fino a 4 anni ma oramai questo tipo di "Garanzia" non è più disponibile. Come posso procedere?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
4 Risposte
Risposta Più Utile
Difetto tipico di questa serie di prodotti, probabilmente sei vittima del flexgate... Devi sostituire (far sostituire) il flat originale nato troppo corto e prono alla fessurazione con uno aftermarket dal quale recuperare la sola porzione che risulta rotta. L'operazione prevede in concreto la sostituzione di parte del flat originale e non tutto in quanto sarebbe richiesta l'apertura del dispaly assembly per farlo... Allo scopo oltre al flat è richiesta una buona manualità per preparare i flat e saldarli. Esistono diverse tecniche di giunzione che ti consiglio eventualmente di approfondire e praticare prima di effettuare la lavorazione definitiva.
Punteggio 3
Stai dicendo che quando inclini lo schermo il difetto si interrompe? In tal caso c'è un problema con il cavo lvds o cmq con il flat che collega il display alla scheda logica... Se invece avessi capito male proverei cmq a reinserire per bene il connettore sulla logica e volendo anche quello dietro il display che andrà necessariamente smontato.
Punteggio 2
Ho un problema simile: aprendo lo schermo, una volta entrato nell'account (nella schermata di login non presenta anomalie), lo schermo inizia a lampeggiare, impossibilitando l'uso. Devo quasi chiudere lo schermo perché smetta, diversamente lampeggia!
Punteggio 0
Si esatto se arrivo quasi a chiuderlo smette. C'è da provare a sistemarlo inserendo bene il cavo ... corretto? anche se non ho mai fatto grosse cose al livello di riparazione laptop 😅 .... ci provo... tanto ormai è inusabile e anche l'assistenza apple mi ha detto che non essendo in garanzia costerebbe un botto ...grazie!
Punteggio 0
1 Commento:
Stessa risposta data inizialmente, lascia perdere l'apertura non risolvi nulla e ti imbarchi in un qualcosa di complesso. Decidi se e da chi farlo riparare piuttosto
da
Aggiungi la tua risposta
gugo majo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 52
