Salta al contenuto principale
Lanciato il 21 settembre 2018. Modelli A2097, A2098. Disponibile come GSM o CDMA / eSIM o nanoSIM / 64, 256 o 512 GB /Argento, Oro o Grigio Siderale. (Si legge "iPhone 10 S").
399 Domande Visualizza tutte
Sostituire Scheda madre con Scheda madre di ricambio
Salve a tutti ho preso un Iphone XS 2 mesi fa ricondizionato da un privato , dopo l ultimo aggiornamento il modulo cellulare ha smesso di funzionare e nella diagnostica mi dice solamente che c'è un problema , sono quindi andato in uno store e mi hanno fatto una diagnostica dicendo che il modulo "gsm" a detta loro non risponde e quindi il cellulare in pratica è da buttare , mi chiedevo quindi se prendendo una combo scheda madre + face id su aliexpress / ebay se posso ripararlo senza ulteriori problemi stile apple tipo scheda madre non originale o di sorta Grazie Mille a chi mi darà risposta Manuel
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Molto probabilmente la scheda madre e riparabile. Ma dovresti andare in un centro riparazione con persone adeguate e professionali su microsaldature. Altrimenti peggiorano solamente la situazione
Punteggio 0
Ho avuto lo stesso problema e ho sostituito il kit in tre pezzi: scheda madre, telecamere frontali e sensori dietro il display.
Il telefono con la nuova scheda non segnala nulla se non che: il true tone del display non compariva più (nessun popup, sparisce il pulsante on/off del true tone) e l'aptic engine non vibrava come prima. L'unico avviso era sulla batteria, diceva che non era originale per tre settimane, poi l'avviso è sparito, una volta calibrata dopo diverse ricariche.
Per risolvere ho dovuto abbinare con un tester (il V1SE ma ce ne sono diversi tipi in commercio) il display originale per avere di nuovo il true tone e abbinare l'aptic engine alla nuova board. Calcolando che il tester e la scheda guasta si possono rivendere e monetizzare, ho sempre risparmiato rispetto al preventivo di riparazione, ma non così tanto come speravo. Comunque lo rifarei.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
manuel biagini sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 42
