Salta al contenuto principale
Schermo led tv 43uk6400plf
Salve sapete dove posso trovare lo schermo di ricambio della tv LG 43uk6400plf?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
@giadasilvestri You will have to remove the back cover from your TV. Check the label that is glued to the back o the TV. Use that to do an online search. Most often, if you can finds it, it is more expensive than a new TV. You can try and purchase the same TV (if it has the same panel ) but is broken other than the screen. You can then harvest that screen from that and sell the rest of the circuit boards for parts. Be advised, theses screens are not easy to find nor are they inexpensive.
Translation
@giadasilvestri È necessario rimuovere il coperchio posteriore del televisore. Controllare l'etichetta incollata sul retro del televisore. Utilizzala per fare una ricerca online. Molto spesso, se si riesce a trovarlo, è più costoso di un televisore nuovo. Si può provare ad acquistare lo stesso televisore (se ha lo stesso pannello) ma è rotto a parte lo schermo. Si può quindi recuperare lo schermo e vendere il resto dei circuiti stampati come parti di ricambio. Attenzione, questi schermi non sono facili da trovare e non sono economici.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Giada Silvestri sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 104
