led di controllo spento
salve, ho questo tipo di iMac e non da più segni di vita aperto e collegato alla corrente nessun led neanche il 1 si accendere.... che fare
grazie
Questa è una buona domanda?
grazie
ale.castor here is what LED 1 indicates:
LED 1
Indicates that the trickle voltage from the power supply has been detected by the main logic board. This LED will turn on when you connect the iMac to a working AC power source. The LED will remain on as long as the computer is on or asleep.
When the computer has been shut down correctly, LED 1 behavior may differ:
If a startup event is scheduled in System Preferences/Energy Saver, then LED 1 will stay on after a correct shutdown.
If no startup event is scheduled in System Preferences/Energy Saver, then LED 1 will turn off and will stay off as long as the power cord is kept connected and an AC power source is present. Disconnecting the power cord and plugging it back in will turn this LED back on, even if the computer is still off.
After disconnecting and reconnecting the AC power source, this LED could remain off:
These are pretty much the only things you can check. Let us know what you find or if you have more questions.
Translation
ale.castor ecco cosa indica il LED 1:
LED 1
Indica che la tensione di alimentazione è stata rilevata dalla scheda logica principale. Questo LED si accende quando si collega l'iMac a una fonte di alimentazione CA funzionante. Il LED rimane acceso finché il computer è acceso o addormentato.
Quando il computer è stato spento correttamente, il comportamento del LED 1 può essere diverso:
Se in Preferenze di Sistema/Risparmio energetico è stato programmato un evento di avvio, il LED 1 rimarrà acceso dopo uno spegnimento corretto.
Se in Preferenze di Sistema/Salvataggio Energetico non è stato programmato alcun evento di avvio, il LED 1 si spegnerà e rimarrà spento finché il cavo di alimentazione rimarrà collegato e sarà presente una fonte di alimentazione CA. Se si scollega il cavo di alimentazione e lo si ricollega, il LED si riaccende, anche se il computer è ancora spento.
Dopo aver scollegato e ricollegato la fonte di alimentazione CA, questo LED potrebbe rimanere spento:
Queste sono praticamente le uniche cose che si possono controllare. Fateci sapere cosa trovate o se avete altre domande.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 75
