Salta al contenuto principale
Una console di gioco per la televisione prodotta da Sony Computer Entertainment, conosciuta anche come PS4. Annunciata il 20 febbraio 2013 e lanciata sul mercato il 15 novembre 2013.
1700 Domande Visualizza tutte
PlayStation 4 si spegne dopo pochi secondi
Buonasera a tutti.
Voglio riparare una PlayStation 4 CUH-1004A
Si accede con luce blu ma pochi secondi dopo si spegne. Quando si spegne si sente un CLIK.
Ho già provato a smontare tutta la PlayStation e a cambiare la pasta termica ma non ho risolto il problema.
Ho provato a sostituire l’hard disk ma non ho risolto il problema.
Ho provato a svitare le due Viti del dissipatore ma non ho risolto il problema.
Allego un video per mostrarvi cosa fa la PlayStation.
(Cosa molto strana: 30 secondi dopo aver scollegato il cavo di alimentazione, se premo il tasto di accensione o di espulsione cd, la PlayStation riesce ugualmente a emettere un bip 🤔)
Attendo i vostri preziosi suggerimenti.
Aggiorna (02/16/24)
Buongiorno a tutti, finalmente dopo tanti mesi di ricerche ho risolto il problema dello spegnimento della playstation 4.
Il problema è il chip SIE che manda in corto circuito la playstation all'avvio.
L'ho sostituito ed ora funziona 🎉🎊.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
3 Commenti
Kimy.83 this "A CLICK is heard when it goes off" and "30 seconds after unplugging the power cable...still manages to emit a beep 🤔" sound like a power supply issue. Have you had a chance to check it yet? Can you narrow down where the click comes from?
Translation
Kimy.83 questo "Si sente un CLIK quando si spegne" e "30 secondi dopo aver scollegato il cavo di alimentazione... riesce ancora ad emettere un bip 🤔" sembrano un problema di alimentazione. Hai già avuto modo di controllarlo? Riesci a capire da dove proviene il clic?
da
oldturkey03 Ciao caro amico mio.
Il click sembra venire proprio dall'alimentatore.
Pensi che sia colpa di un condensatore rotto nell'alimentatore?
come posso verificare?
grazie.
da
@oldturkey03 avete risolto il problema? mi trovo con lo stesso problema anche io.
da
Aggiungi un commento
10 Risposte
Risposta Più Utile
Ho smontato l’alimentatore Perché il “clik” sembra venire da lì. Allego qualche foto
Punteggio 1
1 Commento:
Kimy.83 I was thinking that it is possibly a capacitor or one of the MOSFETS. Let me see If I can find a schematic for it.
Translation
Kimy.83 Stavo pensando che forse si tratta di un condensatore o di uno dei MOSFET. Vediamo se riesco a trovare uno schema.
da
Purtroppo ho dovuto lasciare in stand by la riparazione di questa PlayStation per concentrarmi su altre riparazioni. Ho fatto delle ricerche comunque ed ho scoperto che il problema dovrebbero essere la GPU, o meglio, i collegamenti della GPU alla scheda madre. Dovrei dissaldare la GPU dai vecchi collegamenti e ri-saldarli
Punteggio 1
Kimy.83 sorry took me a while to find anything out. Of course the first thing to check are the Fuse the NTC and then the Rectifier. Careful!!!! that is full main power.
Here is a schematic that should work for your power supply.ADP 240AR
It should allow you to check the components and some of the voltages.
Translation
Kimy.83 Scusa se ci ho messo un po' a trovare qualcosa. Naturalmente la prima cosa da controllare sono i fusibili, l'NTC e il raddrizzatore. Attenzione!!!! che è a piena potenza principale.
Ecco uno schema che dovrebbe funzionare per il vostro alimentatore.ADP 240AR
Dovrebbe consentire di controllare i componenti e alcune tensioni.
Punteggio 0
2 Commenti:
Oldturkey03 ho sostituito l’alimentatore con uno di un’altra PlayStation funzionante, il risultato non è cambiato, la PlayStation si spegne dopo pochi secondi dalla luce blu 😔
da
@kimy83 well that stinks. Sorry that a new power supply did not fix this. Let's see if we can find out what else could be causing this. Since it turns off after the blue light, it appears that the PS 4 does not pass it's Power On Self Test (POST)
Translation
Beh, questo è uno schifo. Mi dispiace che un nuovo alimentatore non abbia risolto il problema. Vediamo se riusciamo a scoprire cos'altro potrebbe causare questo problema. Dal momento che si spegne dopo la luce blu, sembra che il PS 4 non abbia superato il Power On Self Test (POST).
da
Oldturkey03 Vedi qualcosa di anomalo nelle foto?
Punteggio 0
1 Commento:
@kimy83 it all looks pretty good. Nothing obviously burned or missing. Still looking for more information on this as well. So far the only thing I found is that everybody is thinking bad power supply, but we know in your case, it works. I keep on exploring and let you know if I find out more on this.
Translation
@kimy83 sembra tutto abbastanza buono. Non c'è nulla di evidentemente bruciato o mancante. Sono ancora alla ricerca di ulteriori informazioni anche su questo. Finora l'unica cosa che ho trovato è che tutti pensano a un alimentatore difettoso, ma sappiamo che nel tuo caso funziona. Continuerò a cercare e vi farò sapere se scoprirò qualcosa di più.
da
@oldturkey03 Stavo pensando...
Se l'alimentatore è ok, potrebbe essere questo il problema?
Punteggio 0
4 Commenti:
@kimy83 that is a normal clip for the mother board. I know its a strange looking thing but it does look like this. It does hold the power supply
Translation
@kimy83 quella è una clip normale per la scheda madre. So che è una cosa dall'aspetto strano, ma sembra così tiene l'alimentatore
da
@kimy83 there are reports that a failed power switch board can cause this as well. The board is a VSW-002. I believe you can test it by checking to see if your PS4 comes on when you insert a disk into the drive. If it does, then it is your power switch board that needs repair/replacement.
Translation
@kimy83 hay informes de que un tablero de interruptor de encendido fallido puede causar esto también. El tablero es un VSW-002. Creo que se puede probar mediante la comprobación para ver si su PS4 se enciende cuando se inserta un disco en la unidad. Si lo hace, entonces es su tablero de interruptor de encendido que necesita reparación / sustitución.
da
@oldturkey03 Ho provato a inserire un CD nell'unità disco ma la playstation non da segni di vita. Se spigo manualmente il CD nella sua unità entra tutto ma la PS4 rimane spenta
da
@kimy83 va bene, quindi esclude la scheda del pulsante di accensione. deve essere da qualche parte sulla scheda madre poiché sia l'alimentatore che la scheda dei pulsanti sono buoni. continueremo a cercare. va bene, quindi esclude la scheda del pulsante di accensione. deve essere da qualche parte sulla scheda madre poiché sia l'alimentatore che la scheda dei pulsanti sono buoni. continueremo a cercare.
da
Stesso problema anche a me( dopo 10 secondi max si spegne ) e in più non si vede niente ( schermata nera)... Sei riuscito a capire qualcosa ?
Punteggio 0
1 Commento:
Purtroppo no, sono ancora nelle stesse condizioni
da
Anche io ho questo problema con lo stesso modello.C'è qualche soluzione per risolverlo?
Punteggio 0
1 Commento:
Io non sono riuscito a risolvere il problema
da
Io ho lo stesso problema con quel click che si sente sull'alimentazione. Però nel mio caso ne fa 2
Punteggio 0
1 Commento:
Purtroppo non ho ancora risolto il problema
da
@kimy83 sei riuscito a capire cosa non funziona correttamente?
Punteggio 0
Ciao Io ho una PS4 Pro che si spegne improvvisamente come la tua ieri andava tutto perfettamente Adesso invece si è spento normalmente dopo 5 minuti.
Mi sai dire dove trovo questo chip SIE e come sostituirlo?
Grazie
Punteggio 0
1 Commento:
Ciao il chip SIE lo si trova anche online per esempio su ebay, Ha un costo abbastanza importante. Fai attenzione, devi acquistare quello specifico per la playstation 4 Pro.
Per sostituirlo ti servirà un kit da saldatura a stagno, dovrai dissaldare quello esistente e saldare il nuovo facendo estrema attenzione durante la saldatura, deve essere precisa.
Leggendo la tua domanda però mi viene un dubbio. Sei sicuro che sia colpa del chip SIE? Se la play rimane accesa per 5 minuti e poi si spegne potrebbe essere semplicemente un problema di surriscaldamento che risolvi con una bella pulizia interna della ventola, dell'alimentatore e della scheda madre dalla polvere che si accumula nel tempo. Io proverei anche a sostituire la pasta conduttiva sulla GPU per eliminare ogni dubbio prima di spendere soldi per il chip.
da
Aggiungi la tua risposta
Kimy.83 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 175
Tutti i Tempi: 2,287
