Salta al contenuto principale
Lanciato il 3 marzo 2017, Nintendo Switch è un dispositivo palmare che può essere usato con la TV o in movimento.
709 Domande Visualizza tutte
Il lettore micro sd di Nintendo Switch è collegato ad un filo
Di recente, il mio Nintendo Switch sta dando problemi: dopo 1-2 minuti di utilizzo dice che la micro SD è stata scollegata. Ho aperto la console e ho visto che il lettore micro SD è collegato ad uno strano filo che non ho visto in nessun video di riparazione che ho trovato su YouTube.
Posso eventualmente tagliarlo per sostituire il lettore micro SD con uno nuovo? Grazie in anticipo per l'aiuto!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
@magikarp Surry but no. It does not look like you can just install a new card reader. I assume you got this Switch used. That is a wire jumper. If you take a look at the connector (Red Arrows) it definitely looks broken. The jumper that was installed build a "bridge" between the broken connector and teh flex ribbon cable on the card reader. From the symptoms you are describing, I would suggest to find somebody that specialise in micros soldering and have a new connector soldered to the circuit board.
Translation
@magikarp Surry mais non. Il ne semble pas que vous puissiez simplement installer un nouveau lecteur de carte. Je suppose que vous avez eu ce Switch d'occasion. C'est un cavalier de fil. Si vous jetez un coup d'oeil au connecteur (Flèches rouges), il semble définitivement cassé. Le cavalier qui a été installé, construit un "pont" entre le connecteur cassé et le câble ruban flexible sur le lecteur de carte. D'après les symptômes que vous décrivez, je vous suggère de trouver quelqu'un spécialisé dans la soudure de micros et de faire souder un nouveau connecteur sur la carte de circuit imprimé.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
magikarp sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 71
