Porta usb-c non funzionante
Una delle porte usb-c non carica più, si puo riparare senza cambiare la scheda madre
Questa è una buona domanda?
giampiero.b it is possible that this is an issue with either the physical connector. Of course, it is also possible (and most likely) that this is caused by a bad controller. Each pair of USB-C ports has its own Intel JHL6540 Thunderbolt 3 controller.
Check something like this video for possible solutions. The logicboard can be repaired, if you have a good tech in your area. Otherwise you are looking at having to replace it.
Translation
giampiero.b è possibile che si tratti di un problema con il connettore fisico. Naturalmente, è anche possibile (e molto probabile) che il problema sia causato da un controller difettoso. Ogni coppia di porte USB-C è dotata di un proprio controller Thunderbolt 3 Intel JHL6540.
Controllare qualcosa come questo video per possibili soluzioni. La scheda logica può essere riparata, se si dispone di un buon tecnico nella propria zona. Altrimenti si rischia di doverla sostituire.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 37
