Separare lcd dal vetro
Qualcuno sa dirmi a che temperatura impostare la piastra riscaldata per non danneggiare il display?
Questa è una buona domanda?
@andre000 Set the temperature between 80 deg C to 90 deg C. More important than the temperature is the length of time you keep heating it. Try to keep that time to a minimum. Also, watch the force touch ring. It has a tendency to delaminate if heated to hot or for too long.
Translation
@andre000 Impostare la temperatura tra gli 80 e i 90 °C. Più importante della temperatura è la durata del riscaldamento. Cercare di mantenere questo tempo al minimo. Inoltre, fai attenzione all'anello di contatto della forza. Ha la tendenza a delaminare se riscaldato troppo o troppo a lungo.
Thank you man😊Really helpful
If you have other advice feel free to share… I had already made many mistakes🙄😂
@andre000 I've tried it twice and broke it both times ;-) Best is to follow something like this this video and work slowly to set it up. Once all properly prepared work in an organized manner and with proper heat. Best of luck with your repair!!!!!
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 97
