Salta al contenuto principale
Lanciato il 24 ottobre 2011 / processori quad-core Intel Core i7 da 2,2, 2,4 o 2,5 GHz
405 Domande Visualizza tutte
sostituzione scheda madre con una usata funzionante
Secondo voi è possibile sostituire la scheda madre del mio macbook pro 15 anno 2011, con una usata? Il mio desiderio è usare tutte le periferiche funzionanti cambiando solamente la scheda madre vecchia che purtroppo si è bruciata.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Massimiliano Pappalardo yes, it is. You could get a replacement logicboard MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 Motherboards. That is from the US store of course. It does not seem to be readily available in the European stores. If you need to find anything closer, do an Online search and use the logicboard part number
661-6161
661-6160
661-6082
661-6081
661-5853
661-5852
Those will fit your computer.
Translation
Massimiliano Pappalardo sì, lo è. Potresti ottenere una scheda logica sostitutiva MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 Motherboards. Ovviamente dal negozio statunitense. Non sembra essere prontamente disponibile nei negozi europei. Se hai bisogno di trovare qualcosa di più vicino, fai una ricerca online e usa il numero di parte della scheda logica
661-6161
661-6160
661-6082
661-6081
661-5853
661-5852
Quelli si adatteranno al tuo computer.
MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 Logic Board Replacement - Guida di riparazione iFixit
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Massimiliano Pappalardo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 51
