Salta al contenuto principale
Model A1419 / Late 2013 / 3.2 & 3.4 GHz Core i5 or 3.5 GHz Core i7 Processor, ID iMac14,2
341 Domande Visualizza tutte
iMac si riavvia continuamente
Ciao a tutti,
Il mio iMac si è riavviato all’improvviso da solo, da quel momento non riesce a completare la procedura di avvio, a circa poco più della metà della barra di caricamento si riavvia nuovamente, in un loop infinito.
Ho provato varie procedure di avvio, ma nessun risultato. Se cerco di avviare in modalità provvisoria, la barra di caricamento arriva quasi alla fine ma poi si blocca e resta così fino a quando dopo parecchio tempo compare la schermata che indica di forzare il riavvio.
Stessa cosa se cerco di reinstallare Mac OS collegandomi al server.
Ho provato a collegare iMac ad un’altro con cavo Thunderbolt, compare ******il ******simbolo nel monitor, ma l’altro computer non vede Hd.
Facendo la procedura di controllo premendo il tasto D, viene completata senza indicare alcun problema.
Ho anche fatto il reset della Pram, e anche quello di collegamento alla corrente, l’ho anche tenuto per qualche giorno scollegato.
Avete qualche consiglio?
Grazie in anticipo!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Ciao, hai provato anche l'avvio in modalità verbose? Può darti informazioni utili a identificare il problema. All'accensione tieni premuti Command ("⌘") e "V", arrivato al punto in cui si blocca segnati i messaggi di errore
Aggiornamento (18.10.22)
Suppongo tu abbia già tentato con il ripristino backup di Time Machine, se puoi prova magari ad avviare OSX da un dispositivo esterno o una distribuzione GNU/Linux come Ubuntu o Mint.
Se si avvia con successo, lancia Utility disco e tenta una riparazione. Fai anche un controllo sullo stato dell'HDD e della GPU dedicata (il danno potrebbe non venir rilevato subito dalla diagnostica del Mac, come spiegato qui). Su GNU/Linux puoi testare l'HDD con Disks o GSmartControl ad esempio, per la GPU puoi usare un tool come Psensor o altri.
Se a livello hardware risulta tutto funzionante avrai la conferma che si tratta 'solo' di corruzione del filesystem e non di problemi più gravi. Andrà spianato l'HDD e reinstallato un MacOS compatibile (da Sierra fino a Catalina) da disco esterno avviabile, sempre se fattibile.
Punteggio 1
7 Commenti:
Ciao,
si ho provato, mostra una pagina di codici che scorre velocemente, ma non restituisce alcun errore. Infatti ad un certo punto compare la schermata nera con la scritta che indica di riavviare il computer, dopo qualche secondo si riavvia da solo in un loop infinito. Raramente mostra una schermata nera con al centro il simbolo di divieto, ma anche in questo caso dopo qualche secondo si riavvia come prima.
da
Ok innanzitutto se non l'hai già fatto per sicurezza ti consiglio un backup del disco da startup manager-assistente di avvio (tasto Option o Alt), poi in modalità Recovery (Command +R) puoi tentare di riparare il disco: Utility disco>Ripara autorizzazioni/Primo Soccorso. Se non risolvi, sempre da startup manager controlla che il disco di avvio sia quello giusto ed eventualmente avvialo selezionandolo manualmente. Poi può sembrare ovvio ma assicurati anche che non siano attaccate unità disco esterne come chiavi usb o hdd all'avvio
da
Se niente di tutto questo funziona c'è ancora un metodo un po' più delicato con cui un utente su sistema Highsierra ha riferito di aver risolto il mancato avvio, consiste nel ricostruire l'mbr_cache(https://discussions.apple.com/thread/251...), ma non so tu quale OS X hai e comunque prima proverei altre strade
da
Ciao Simone,
scusa per il ritardo nella risposta.
Al computer non c'è nulla di collegato, tutte le porte sono libere.
Purtroppo nulla di tutto questo va bene, anche il tuo ultimo consiglio non posso applicarlo, questo perché il computer non entra in nessuna modalità. Come dicevo all'inizio si ferma sempre a poco più della metà della barra di caricamento e poi si riavvia in un loop infinito.
Non capisco veramente come posso farlo partire.
Grazie
da
Per risolvere problemi di avvio a volte può essere utile anche un reset della PRAM: all'accensione tieni premuti i tasti Command+Option+P+R finché non senti il suono che segnala il riavvio
da
Mostra altri 2 commenti
Aggiungi la tua risposta
WoodyP sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 231
