Salta al contenuto principale
Processore quad core Intel Core i7 da 2,2 GHz (3,4 GHz con Turbo boost), 2,5 GHz (fino a 3,7 GHz con Turbo boost) o 2,8 GHz (fino a 4,0 GHz con Turbo boost) con 6 MB di cache L3 condivisa.
776 Domande Visualizza tutte
Sostituendo la Scheda Madre perdo il seriale?
Salve, ho problemi con il mio Mac, non carica più ho provato a cambiare sia il Socket che il caricatore Mag Safe ma niente di nuovo. Non carica ed ha fatto una scintilla l'ultima volta che caricava bene, quindi penso sia la scheda Madre al 99%.
Se cambio la scheda madre con la guida di IFixIt cosa succede con il seriale? Grazie.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
A meno che i problemi derivino da un danno da liquidi, cosa che aggiungerebbe diversi altri potenziali problemi, il costo di una scheda logica per il tuo Mac è ancora abbastanza importante e renderebbe la riparazione della scheda guasta un'alternativa sensata e più economica, a maggior ragione se hai programmi con licenze legate al seriale della macchina.
Per rispondere alla tua domanda, si naturalmente, cambiando la scheda logica cambia anche il seriale e per modificarlo con quello originale servirebbero competenze simili a quelle necessarie per riparare la scheda.
Punteggio 1
2 Commenti:
Grazie della risposta, ma qui c'è la guida per la Logic Board, non credo per cambiare il seriale. Si tratta di staccare il chip e programmare ?
da
@smgm25 Esattamente.
Programmare chip e sostituire parti di una scheda logica non sono esattamente operazioni a cui a cui sono interessate le persone comuni che cercano una guida per il faidate. Sono attività che richiedono attrezzature, tempo e skills che vanno molto al di la dello scopo di un forum di riparazioni DIY e di una semplice guida.
da
Aggiungi la tua risposta
Manuel De Vita sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 203
