Salta al contenuto principale
Lanciato il 4 novembre 2017. Modello A1865, A1901. Disponibile con GSM o CDMA / 64 o 256 GB / Colore Silver o Space Grey. Si pronuncia "iPhone 10".
1202 Domande Visualizza tutte
Righe bianche e touch screen non funzionante dopo caduta
Ciao,
il mio iPhone ieri è caduto picchiando credo su di un angolo e da allora escono due righe bianche fisse e la parte alta del display non è più funzionante come touch screen.
Volevo capire se secondo voi potrebbe essersi solo staccata la piattina di collegamento oppure potrebbe essere proprio rotto.
Nel caso proverei seguendo la guida di sostituzione Display a verificare il collegamento del connettore fra Display e scheda madre.
Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Puoi provare a verificare, tanto non hai niente da perdere e presto o tardi dovrai aprire comunque l’iPhone se vuoi fare da te, ma che si stacchi il connettore per una caduta è molto improbabile anche perchè tenuto in posizione dalla piattina a vite. Al 99% si è semplicemente rotto lo schermo. Potrebbe anche essersi guastata la scheda logica, non molto probabile ma non c’è modo di verificarlo senza un display funzionante.
Punteggio 2
4 Commenti:
Hai ragione, credo anche io che non si risolva solo verificando il connettore... ma almeno così sarà già smontato almeno in parte ;-)
P.S. speriamo che la scheda logica sia OK....
Grazie
da
ultima cosa…
non riesco a spegnere l’iPhone essendo rotto il touch, ho provato con
“ pressione veloce volume su, pressione veloce volume giù e tenere premuto il tasto si accensione”
in pratica si riavvia…
Per aprirlo volevo farlo da spento…
mi sapete aiutare ?
da
@mossss Non stare troppo a preoccuparti che sia acceso, prendi il tuo tempo e fai con calma nel separare lo schermo dalla scocca, usa un plettro in plastica e non farlo entrare più di 2/3mm. Quando hai separato lo schermo come prima cosa rimuovi le viti dalla piattina, rimuovi la piattina e come primo connettore quello dalla batteria alla scheda. Rimuovi il connettore facendo leva con un unghia, un attrezzo in plastica (spudger) o anche con uno stuzzicadenti in legno, l'importante è evitare assulutamente il metallo. Quando rimonterai, al contrario, lascia la batteria per ultima e non avrai problemi.
da
ok grazie mille
da
Aggiungi la tua risposta
Matteo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 209
