Salta al contenuto principale
A laptop by Toshiba with a 15.8" display and runs Windows. Has a straightforward repair similar to most laptops. Requires only a screwdriver.
5 Domande Visualizza tutte
A210 simile a PRO A210
Volevo chiedere se è quali differenze ci siano tra il Satellite A210 ed il Satellite pro A210.
In base alla guida ho trovato alcune similitudini ma parecchi passaggi abbastanza diversi?
Ho trovato a differenza della guida tutte le viti uguali sulla back cover tranne quella del lettore e quella inserita sotto la batteria.
Sulla scheda madre risulta scheda Wi-Fi con presenti 3 spinotti e non 2 come da guida.
Mi servirebbe sapere come smontare la scheda madre per cambiare la pasta termica
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Ciao Norman,
il Toshiba Satellite A210 ha diversi modelli che puoi identificare così:
Se giri il dispositivo sul retro con il case inferiore rivolto verso l'alto, noterai un adesivo di identificazione sul lato sinistro. Questo adesivo di identificazione deve includere il nome: "Toshiba Satellite A210" insieme ad altre informazioni sul modello e il numero di serie.
le viti e la disposizione delle componenti quindi può leggermente variare.
Queste sono le caratteristiche del Toshiba Satellite Pro A210 che puoi confrontare
Windows XP Professional SP2; 2.0GHz AMD Turion 64 x2 TL-60; 2,048MB DDR2 SDRAM 667MHz; 700MB ATI Radeon X1200; 120GB Saegate Momentus 5,400 rpm
Per smontare la scheda madre puoi seguire questa guida, se hai bisogno di ulteriori chiarimenti , basta chiedere!
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Norman Pessina sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 41
