Salta al contenuto principale
Il Huawei P20 Lite è uno smartphone economico ma potente del gigante tecnologico Huawei. Ha una doppia fotocamera posteriore e un bellissimo schermo.
48 Domande Visualizza tutte
In chiamata mi sentono solo se metto il vivavoce!
Buonasera.
Dopo aver sostituito il circuito dei tasti volume e power ed aver rimontato il tutto mi sono accorto che quando chiamo l'interlocutore mi sente solamente se metto in vivavoce. Gli audio whatsapp e il registratore funzionano.
Da quanto ho capito ci sono due microfoni: quello delle chiamate è quello posto in basso dove c'è la ricarica USB, mentre quando metto in vivavoce o registro viene attivato quello in alto.
Potete confermarmi che il problema è proprio il microfono posto in basso vicino al connettore USB? Mi viene il dubbio perché io ho messo mano alla parte alta del cellulare, non a quella in basso.
Spero di essere stato chiaro, grazie a chi risponderà.
PS: Ho fatto un aggiornamento di sistema ma non credo sia un problema software, ho provato a fare una chiamata in modalità provvisoria ma non funziona ugualmente.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Ciao Dani,
ti confermo che sono presenti 2 microfono distinti ed è esattamente come dici.
quelle che viene utilizzato normalmente in chiamata si trova nella parte bassa e dovrebbe essere un blocco intero con il connettore di ricarica.
l’unico collegamento tra la base inferiore e la parte alta del telefono è il flat che collega le due board.
puoi vedere se quello per caso è danneggiato/lesionato/agganciato male, soprattutto sul connettore a incastro.
verifica quello e facci sapere, in caso negativo proverei a sostituire la board inferiore.
Punteggio 1
3 Commenti:
Grazie per la risposta. Ha senso, ho ordinato la board inferiore ma annullo ordine e provo prima a sostituire la flat (che ho verificato essere collegata in modo corretto). Spero di non aver danneggiato qualche pin sulla main board. Grazie ancora, ti tengo aggiornato
da
Ho provveduto a sostituire sia la flat che la board inferiore, niente da fare. Ho provato anche con un factory reset ma il microfono non funziona comunque.
Non so più che fare, terrò questo cellulare come scorta e ne acquisterò un altro...
da
Mi dispiace che non sei riuscito a risolvere.
Non so se hai usato colle per richiudere il dispositivo, potresti ancora provare a vedere che non sia del filtrata della colla nelle fessure del microfono, in questo caso potresti provare con uno spillo a inserirlo nel buco del microfono e vedere se migliora la situazione.
Di altro purtroppo sono a corto di idee al momento.
da
Aggiungi la tua risposta
dany331 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 127
Tutti i Tempi: 2,320
