Salta al contenuto principale
Device repair guides for the Ricoh Theta S, a 360-degree digital camera capable of taking HD pictures and videos. It can be identified by model number 910720.
4 Domande Visualizza tutte
ricoh teta S neemt geen fotos meer
Heb reset met power button geprobeerd maar geen resultaat.
Daarna firmware update geprobeerd maar bij power on blijft de capture made indicator blinken met alle indicators {photo, video en live}.
Een reset door lange pres op de power knop werkt niet. De batterij laten leeg lopen en terug opladen geeft ook geen effect.
Google Translation
ricoh teta S no longer takes pictures Tried reset with power button but no result. Then tried firmware update, but when power on, the capture made indicator continues to blink with all indicators {photo, video and live}. A reset by long press on the power button does not work. Draining the battery and charging it again has no effect.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Normalmente cuando la cámara Ricoh Theta S no toma fotografías es porque la memoria interna esta llena, recomiendo ingresar a la app de su cámara, exportar las imágenes a su teléfono y borrar todas las fotos dentro del dispositivo. a partir de acá, ya podrá tomar mas fotos.
Por otra parte, las luces de indicaciones de la cámara parpadean todos untos solo cuando se esta actualizando el firmware, es recomendable no tocar ningún botón ni desconectar la cámara mientras que el firmware se instala.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
L Vo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 162
