Salta al contenuto principale
Benvenuto nella pagina del progetto Fast Fix! Il progetto Fast Fix fa parte del programma di scrittura tecnica dell'Università di iFixit. Questo progetto riguarda soluzioni rapide e semplici per articoli per la casa come biciclette, chitarre, giocattoli e altro. Se sei uno studente alla ricerca di ulteriori informazioni sul progetto Fast Fix, visita edu.ifixit.com e fai clic sul tipo di progetto "Fast Fix".
8 Domande Visualizza tutte
hammerhead gts 150 cc governor removal
I have a hammerhead go kart gts 150 cc and it tops out at 35.9 on a good day. It doesn’t have a regular speed governor. Instead it has an electrical governor. How do I remove it to go faster
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Not finding any info on how to remove it.. I did however pull this from the hammerhead manual. Maybe it will help. There's also some mods available, apparently, that will boost power. If the electronic governor is built into a control module you may be able to find software for that. But I can't find anything telling me where it is even located.
Punteggio 0
1 Commento:
so can you just remove the bolt?
da
Aggiungi la tua risposta
Regina Bennett sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 90
Tutti i Tempi: 3,637
