Salta al contenuto principale
Console per videogiochi prodotta da Sony Computer Entertainment; la PlayStation 4 Slim (serie CUH-2000) è un modello sostitutivo più sottile della PS4 originale. Annunciata il 7 settembre 2016.
570 Domande Visualizza tutte
PS4 slim non legge dischi
La mia ps4 slim ha smesso di leggere i dischi, sia i giochi bluray che i dvd.
Quando inserisco un disco comincia a girare e si ferma dopo 1-2 secondi, la console ripete questo processo 5-6 volte e poi compare un avviso di disco non riconosciuto.
Ho già provato ad aggiornare il software di sistema e ricostruire il database dalla safe mode, ho pulito la lente del lettore e poi la ho cambiata con una nuova, ma non si è risolto niente.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
4 Risposte
Risposta Più Utile
Ciao,
è un problema abbastanza comune su PS4.
Praticamente si è usurata/danneggiata la scheda logica che gestisce il lettore ottico e la trovi montata sul lettore ottico.
Di norma arrivati a questo punto si usa la play senza lettore ottico perchè non lo si può sostituire senza usare quella scheda logica a meno che tu non riesca a dissaldare il chip che dialoga con la scheda madre della tua console e risaldarlo su un’altra logica nuova o comunque funzionante.
mil processo non è difficile ma spesso in questi casi quel chip risulta danneggiato e il processo risulta quindi inutile, dispendioso di tempo, soldi ed energie.
Spero di essere stato d’aiuto almeno con la spiegazione del problema visto che la risoluzione non va sempre a buon fine (a me per esempio ha funzionato nel 10-15% dei casi che mi sono capitati).
Un saluto
Punteggio 2
1 Commento:
Ciao sono Giacomo, io ho lo stesso problema con la mia PlayStation 4 Fat c ho visto in un video come si risolve questo problema, ed proprio come lo spieghi tu, il fatto è che mi sono accorto che smontando il Blu-ray mantenendolo allo stesso tempo collegato, io inserisco il gioco e praticamente il CD rimane immobile nn gira assolutamente, quindi a questo punto nn capisco se è la scheda kem che gestisce tutto il Blu-ray che sie danneggiata, ho magari il motorino che aziona la rondella che tiene il CD facendola girare che nn funziona, e sono praticamente in un vicolo ceco, tutto e cominciato a dicembre si è surriscaldata e si è spenta, il giorno dopo l ho smontata tutta, pezzo per pezzo e lo ripulita di tutto e tornata come nuova, ora è silenziosissima, i dati ci sono tutti fortunatamente nn si sono danneggiati, l unico problema è questo e vorrei risolverlo, gli ho anche rimesso la pasta dissipatrice per nn farla surriscaldare più, so che nn ci conosciamo ma se hai qualche idea io ti ascolto,
da
Ciao Giacomo, anche io avevo lo stesso problema sulla mia PlayStation 4 FAT, l’ho risolto sostituendo solamente il lettore ottico (circa 25€) e non l’intero lettore dvd. Utilizza la guida passo passo che trovi nella sezione guide per smontare la tua PlayStation slim. Fai attenzione a comprare il nuovo lettore ottico, deve essere lo stesso modello di quello montato sulla tua PlayStation slim. Ciao ciao
Punteggio 2
Fa la stessa cosa a me cosa posso fare per risolverlo
Punteggio 0
1 Commento:
Mirko Geracitano the only thing that you can do at this time, is what @jappo suggested. Of course, it could just be a problem with your disk drive laser. I would first try using Isopropyl (Rubbing) Alcohol and a cotton swab to clean the top of the laser.
Translation
Mirko Geracitano l'unica cosa che puoi fare in questo momento è quello che ti ha suggerito @jappo. Naturalmente potrebbe trattarsi di un problema con il laser dell'unità disco. Proverei innanzitutto a pulire la parte superiore del laser con alcol isopropilico e un bastoncino di cotone.
da
Io non capisco il pezzo da dove manca
Punteggio 0
1 Commento:
Buona sera sto cercando uno che mi ripara la ps4, nella zona Omegna Gravellona Toce, provincia Verbania. Piemonte.
da
Aggiungi la tua risposta
Giacomo Marcandelli sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 147
Tutti i Tempi: 3,569
