Salta al contenuto principale
Released on July 21, 2011. Core i5 or Core i7 Processor. Thunderbolt. This unit is also used to run the Mac mini Server configuration.
204 Domande Visualizza tutte
Porta HDMI fulminata dal gruppo di continuità
Per un mio errore, ho collegato la presa elettrica del video al gruppo di continuità. Risultato: chioppo, salvavita saltato, video morto (poco male), porta HDMI alla quale era collegato morta (molto male).
Devo sostituire la motherboard o c’è un circuito dedicato?
Grazie,
Tristano
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Premessa:
Consiglio di prestare parecchia attenzione e prudenza e di non giocare o improvvisarsi con la 220…
Domande:
Siamo sicuri che quel gruppo di continuità funzioni bene?
Video morto intendi il monitor?
Porta hdmi morta vuol dire che il mac funziona ancora? (magari provando con la porta dvi )
Considerazioni sul mac:
Se hai già controllato che il mac funziona correttamente, non fa corti e fosse solo un problema di porta hdmi (mentre la dvi funziona) evidentemente non avrebbe senso sostituire la scheda madre, tuttavia capire quali componenti sostituire potrebbe non essere cosa facile, visto che essendo praticamente tutto sulla scheda madre bisognerebbe mettersi a sostituire componenti direttamente sulla scheda, rischiando però di danneggiare irreparabilmente il computer.
Se invece hai dubbi su come provare a controllare il corretto funzionamento delle tue apparecchiature, credo sia preferibile farti aiutare da un professionista per evitare ulteriori danni o peggio di creare situazioni di pericolo.
Punteggio 0
1 Commento:
Grazie Attila, il gruppo di continuità funziona benissimo, sono io che ho sbagliato a collegare il video quando era acceso, nelle istruzioni era scritto che bisognava collegare tutto prima e accendere dopo. Il mac funziona, è solo la porta hdmi che è morta dopo la scarica. Quindi credo che lo terrò così, senza intervenire. Prima avevo due schermi, ora solo uno, dato che l'altro è andato. Ho smontato la scheda madre e non ci sono fusibili, ma solo componenti che andrebbero verificate con un tester da qualcuno che lo sa fare. Ma dato che il video si trova a € 30 nessuno ci si vuole mettere. Lo farei io se sapessi usare un tester, così per hobby. Ma comunque il computer ora ha solo la porta dmi. Quindi vedo nel futuro prossimo un nuovo mac.
Grazie,
da
Aggiungi la tua risposta
Tristano Martinelli sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 61
