Salta al contenuto principale
A1708 / EMC 2978 — Lanciato nell'ottobre 2016, questo MacBook Pro entry-level conserva i tradizionali tasti funzione (invece della Touch Bar OLED). La versione function key adotta l'Intel Core i5 e 2 porte Thunderbolt.
216 Domande Visualizza tutte
Problema punto interrogativo quando riavvio il mac
Salve a tutti, possiedo un macbook pro 13 2016, qualche giorno fa ho fatto l’upgrade del ssd passando da 200 gb a 512 gb ( utilizzando una Scheda di conversione per poterlo adattare). Non ho avuto nessun problema nell’installare il sistema mojave nè windows con bootcamp. Successivamente riavviando il computer per passare a windows mi sono accorto che invece si era spento, e, riaccendendolo è comparsa la famigerata icona con il punto interrogativo (che in pratica non trova un sistema avviabile) a quel punto l’ho spento e ri-accesso, e il sistema è partito normalmente. Ho deciso quindi di fare varie prove e in pratica la conclusione è che da windows funziona tutto normalmente, posso riavviare senza nessun problema. mentre da mojave o da recovery salta fuori il problema. Da cosa può dipendere?
p.s. ho già provato del il reset pram e smc senza nessun risultato, e effettuato il test sul ssd è non è uscito nessun tipo di problema.
grazie in anticipo!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
ah dimenticavo, quando riaccendo il mac dopo il problema del riavvio, compare la seguente schermata:
Anonymous UUID: 5392B5C1-650C-B823-8A07-F49DB92095AA
Tue Dec 22 01:04:45 2020
MCA Error Report
CPU Machine Check Architecture Error Dump (CPU: Intel(R) Core(TM) i5-6360U CPU @ 2.00GHz, CPUID: 0x406E3)
CATERR detected! No MCA data found.
(non ho potuto riportare tutto perchè troppo lungo)
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao,
se in precedenza non hai mai avuto problemi puoi fare 2 cose:
  • inserisci nuovamente il vecchio SSD se lo hai ancora e prova a vedere se avvia Mac correttamente;
  • con il nuovo SSD montato prova a fare un’installazione pulita di macOS, penso che dovrai cancellare tutto e formattare l’intero SSD.
Se riesci incolla tutto il log che ti è si è, in modo da poterlo analizzare meglio, purtroppo il CATERR ERROR di Intel è molto generico senza altri dati.
E anche se il Mac non è più in garanzia prova a recarti presso un apple store e a farti fare una diagnostica completa sul Mac, magari col vecchio SSD montato così non fanno storie. ;)
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Luigi sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 86
