Salta al contenuto principale
Lanciato nell'aprile 2010 / processore Core i5 2,4 o 2,53 GHz o Core i7 2,66 GHz
591 Domande Visualizza tutte
Non si accende, se non con ventole al massimo
Ciao a tutti.
Ho un MacBook Pro 2010 che da problemi all'avvio.
Premetto che ho già cambiato sia batteria che alimentatore che porta di ricarica.
Il Mac non si accende, mettendo una batteria (carica) nuova si accende normale e va, fino ad averla scaricata. Poi il problema ritorna identico.
Il pc in generale non parte, se non scollegando e ricollegando il charter e tenendo premuto il tasto di accensione per circa 10 secondi. A quel punto il computer si avvia con le ventole fisse al massimo (che non smettono mai). Avvio lentissimo che si blocca al completamento della barra sotto la mela.
Ho già provato a fare il reset SMC (CTRL+SHIFT+ALT), NVRAM e PRAM.
Il led del caricatore é fisso verde da quando lo accendo, facendo le manovre di reset SMC ogni tanto diventa arancione ma comunque non si accende.
Premendo il tasto che mostra il livello batteria ho solo il primo led verde che lampeggia rapidamente qualche secondo e poi si spegne se lo faccio da spento, mentre se avvio il pc tenendo premuto 10 secondi il tasto di accensione rimane fisso verde acceso (solo il primo).
EDIT: Ho ripristinato il sistema dalla recovery, e ora riesco ad accedere alla Scrivania, ma permangono tutti gli altri problemi.
La batteria non viene rilevata nelle informazioni di sistema.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao Marco!
Ci dispiace che il MacBook non funzioni come prima. Hai già fatto un reset. Magari puoi anche provare di calibrare la batteria: Battery Calibration.
Se il problema continua e hai comprato la batteria su iFixit, rivolgiti a nostro servizio di assistenza: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano). Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Marco Lagalla sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 660
