Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
Touch ID non funziona dopo cambio batteria
Premetto che non è la prima batteria che cambio. Ho familiarità con gli iphone e ho già aperto questo device per un altro cambio di batteria e ho cercato di prendermi il mio tempo e fare più attenzione possibile a non danneggiare nulla. Dopo la sostituzione della batteria, è impossibile attivare il touch id con conseguente calo drastico delle prestazioni del device.
  • Ho provato a scollegare e ricollegare tutto ma niente.
  • Il tasto home non l’ho mai toccato, quindi suppongo sia problema del gruppo di connettori della parte superiori, ma guardandoli attentamente i cavi mi sembrano integri!
  • Ho provato a ripristinare le impostazioni, niente da fare.
  • Ho provato a rimettere la batteria originale, niente da fare
  • La parte dell’lcd ed i suoi connettori sono assolutamente originali
  • Ho riavviato, niente da fare
Non posso recarmi presso un centro apple. Vorrei solo capire se avrei dovuto collegare in un qualche modo particolare il connettore del touch id (che so, pigiando agli angoli?) o quantomeno capire cosa può essere andato storto
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Ciao!
Ci dispiace che il telefono non funzioni come prima.
Se hai comprato la batteria su iFixit, rivolgiti al nostro dipartimento di supporto: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano). Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire (iFixit Europe)
Punteggio 0
Ciao,
dovresti provare a sostituire la placca Metallica posteriore al display dal qualche parte il flat del tasto home
Punteggio 0
1 Commento:
Ho lo stesso problema del touch ID non attivabile dopo aver sostituito batteria e tasto home
da
Aggiungi la tua risposta
rox2363 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 456
