Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2266 Domande Visualizza tutte
iPhone 7 Problema Sensore di Prossimità
Buonasera oggi ho sostituito un display per iPhone 7, il display ovviamente non è originale, ritirato online compatibile con iPhone 7, dopo il montaggio il sensore di prossimità non funziona correttamente, secondo voi è stato un mio errore di montaggio oppure è incompatibile il display ? Vi posso dire di aver controllato il sistema operativo ed è aggiornato, ho fatto un hard reset, e ho anche controllato se il sensore è danneggiato con l'applicazione che rileva i sensori su iOS ma risulta funzionante, non so cos'altro fare, e c'è da dire un ultima cosa, il sensore quando effettuo una telefonata non funziona, quando Poggio il telefono sulla mano il sensore parte, ogni tanto funziona ogni tanto no, vi prego aiutatemi, grazie.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Se hai trasferito il flat dal vecchio schermo è possibile che fosse già danneggiato dalla caduta che ha causato la rottura dello schermo. Se invece hai montato uno schermo già assemblato è possibile che monti un componente difettoso in partenza, non è così raro che sensori di terze parti abbiano problemi. In ogni caso suggerirei di smontarlo dallo schermo e rimontarlo nuovamente facendo attenzione che sia installato correttamente, specie se dallo schermo nuovo manca il posizionatore in plastica che non dovrebbe mai mancare. Oltre a quello, controllare che il connettore sulla scheda logica sia in ordine e provare un flat alternativo sono altre operazioni da provare.
Punteggio 3
3 Commenti:
Va benissimo grazie mille
da
Volevo fare sapere che dopo aver controllato nuovamente l'iPhone l'errore era nel fatto che noi incastravo nel modo giusto la fotocamera interna, non era nel il display economico ne il flat e ne il sensore, il problema era che io non spingevo fino in fondo la fotocamera interna fino allo scatto, dopo averlo fatto ho acceso il telefono e il sensore funzionava perfettamente quando telefonavo. Grazie per il consiglio, acquisterò display migliori comunque.
da
@roccotech È sempre interessante sapere qual'era esattamente il problema, grazie per il feedback, mi fa piacere che hai risolto.
da
Aggiungi la tua risposta
Rocco sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 3,778
