Salta al contenuto principale
iPhone con schermo da 4" introdotto nel marzo 2016 con specifiche hardware simili a quelle dell'6s. Disponibile in Argento, Oro, Grigio siderale, Oro rosa con 16 o 64 GB. Modelli A1662 e A1723.
1053 Domande Visualizza tutte
Tasto home non funziona, funziona solo se lo premo ripetutamente
Buongiorno. Dopo varie cadute il tasto home funziona di rado. Il touch id invece funziona benissimo. Volevo chiedere a cosa è dovuto. Ho letto che potrebbe essere un connettore ma non so cosa lo fa funzionare per cercare qualcosa all’interno dove non c’è un buon contatto. Potete aiutarmi?
quali sono le componenti che fanno funzionare il tasto home?
grazie per le vostre risposte
english:
after a few drops the home button isn’t working or it only works sometimes. Touch id works.
can you tell me to what it could be due to?
I opened the phone looking for something that isn’t connected properly but couldn’t find anything.
what are the parts that make the home button work? Were should I look for inside the phone?
thanks for your replies!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Se hai un attimo di pazienza pratico un po’ di elettromanzia e lettura dei cristalli e ti dico esattamente a cosa è dovuto il problema, ma ti costerà parecchio ;) In alternativa puoi provare a sostituire il dock lightning. Se non dovessi risolvere, il problema può essere interno al tasto o sulla scheda logica, ma senza test approfonditi è impossibile rispondere e per un SE la spesa non vale il costo della riparazione, ammesso che sia possibile senza ricorrere a Apple.
I componenti che fanno funzionare il tasto home sono molti e avrai bisogno almeno di un multimetro, un microscopio e di un software tipo ZXW se vuoi controllarli tutti.
Punteggio 4
2 Commenti:
Grazie della veloce risposta.
No non ho gli strumenti di cui parli. Speravo ci fosse dello sporco da togliere o un contatto che non funziona bene ma il problema è che non so come è il funzionamento per capire dove cercare l’errore.
Hai un link per uno schema della connettività del tasto o un sito con informazioni simili?
No la riparazione non è possibile senza ricorrere ad apple, perderei il touch id.
Quindi farò il possibile per ripararlo. Se vuoi spiegare sei il benvenuto.
Per info non c’è una direzione in cui premendo il tasto va meglio. A volte funziona al primo colpo ma sempre più raramente. Premendo ripetutamente riesco a farlo funzionare (uso l’assistive touch per ora).
Se non dovessi riuscire avrò bisogno un telefono di cortesia e lo manderei direttamente in malesia dove ho trovato una ditta che riesce a cambiare anche la memoria fino a 512 gb che non sono male.
Ma spero di riuscire a trovare l’errore.
Grazie mille per il supporto :)))
da
@qiplayer Non ho altro da aggiungere alla risposta precedente purtroppo, a livello fai da te l'unica cosa che puoi tentare è sostituire il dock e controllare i connettori. Per il resto servono attrezzature e competenze che hanno i professionisti e i malesi ;)
Facci sapere come finisce..
da
Aggiungi la tua risposta
qiplayer sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 44
