Salta al contenuto principale
Rilasciato il 19 settembre 2014, è la versione con schermo più grande (5.5") dell'iPhone 6.
1526 Domande Visualizza tutte
Errore 4013 nonostante io abbia cambiato scheda madre
Ho disassemblato l’iPhone 6 plus, ( ha non pochi problemi col connettore display, quindi ha dovuto subire circa 200 Riavvii) per il semplice fatto che ha un problema alla fotocamera, quando la avvia cerca di mettere a fuoco all’infinito.
Rimontato il tutto, dice “Errore 4013” Alcuni hanno sostituito la NAND (Ho cambiato scheda madre, nulla da fare, stesso errore) Altri dicono che sia La fotocamera o il display, qualcuno sa consigliarmi come capire cosa possa essere? Almeno non devo ordinare entrambi..
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Non è necessario che la fotocamera sia installata perchè l’iPhone funzioni. Prova a rimuoverla e vedere se così risolvi, nel caso la sostituisci. Suggerirei di provare anche a scollegare la fotocamera anteriore che è un’altra parte che può causare riavvii se difettosa. L’errore 4013 però è più spesso associato a problemi alla parte radio, Baseband e dintorni.
Punteggio 2
2 Commenti:
Ho già provato ad avviarlo senza fotocamera.. stesso errore cos’altro mi è consigliato fare dato che potrebbe essere questo problema un “problema radio?” Grazie mille in anticipo
da
@Marco Mansi Se si trattasse di un problema alla parte radio che include centinaia di componenti e occupa fisicamente metà scheda di iPhone non c'è niente da fare a livello di parti, si tratta di microcomponenti che richiedono competenze professionali approfondite. Il 4013 è un errore abbastanza generico che di solito è associato a schede con guasti a livello hardware. Per esperienza diretta e indiretta non sono a conoscenza di parti che lo causino, come dock o fotocamere. Puoi provare a collegare solo lo schermo e a ricollegare le altre parti una per una finchè non individui quella guasta, anche se non escluderei la possibilità che hai sostituito una scheda guasta con un'altra scheda guasta. Non ho idea delle condizioni delle schede ne della loro provenienza e affidabilità, le info disponibili sono poche per farsi un'idea chiara. Prova magari anche a fare un ripristino usando 3Utools anzichè iTunes, vediamo se aggiunge qualche informazione.
da
Ciao, io ti consiglierei di provare ad avviarlo attaccando un componente alla volta per vedere ciò che ti causa il riavvio. Quindi in primis di consiglio di provare ad avviarlo semplicemente con batteria e i due flat (retroilluminazione e touch) del display.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Marco Mansi sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 494
