Salta al contenuto principale
Modello A1502 con processore Intel dual core da 2,4, 2,6 o 2,8 GHz. Sul mercato dall'ottobre 2013.
552 Domande Visualizza tutte
Problema ad alcuni tasti della tastiera
Ciao a tutti, da alcuni giorni alcuni tasti della tastiera sembrano non funzionare più o quantomeno non con il loro normale funzionamento.
Tipo il tasto F1, e i tasti 1, Q, A, Z ed il backspace.
premendoli a volte non funzionano, a volte scrivono più caratteri o eseguono una funzione invece di digitare il carattere corretto.
ad esempio il tasto dell’aumento luminosità display funziona, mentre quello accanto della diminuzione luminosità sembra non rispondere, e dopo ripetute pressioni fa una cosa completamente diversa dalla sua funzione
Gli altri tasti funzionano correttamente.
Il problema si è presentato qualche giorno fa dopo un avvio da sleep mode. Fino a prima la tastiera funzionava correttamente
provato a resettare SMC e ad effettuare un ripristino da Time Machine. Controllato le impostazioni della tastiera e del trackpad, ma senza successo.
con una tastiera bluetooth logitech invece funziona tutto correttamente
qualche idea? Potrebbe essere un problema di tastiera o di scheda logica?
grazie
Alessandro
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Potrebbero essere entrambi in ugual misura, impossibile a dirsi senza test. In ogni caso pensare alla tastiera in prima battuta mi sembra naturale per ragioni economiche e di semplicità di riparazione. Se vuoi fare da te c’è anche disponibile una guida per aiutarti nella sostituzione:
Sostituzione tastiera MacBook Pro Retina 13" fine 2013
Punteggio 3
Aggiungi la tua risposta
Alessandro sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,378
