Salta al contenuto principale
Lanciato il 4 novembre 2017. Modello A1865, A1901. Disponibile con GSM o CDMA / 64 o 256 GB / Colore Silver o Space Grey. Si pronuncia "iPhone 10".
1202 Domande Visualizza tutte
Perche le fotocamera mostrano schermo nero
Ho montato un display nuovo, e funziona benissimo, ma adesso ho un altro problema, tutte le fotocamera apparte quella del faceid non funzionano.
se apro l’app e provo a mettere fotocamera frontale/retro, mostra solo nero.
Anche il flash non funziona.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
2 Commenti
io ho lo stesso problema, non mi funziona neanche il face id e il flash dopo aver cambiato il vetro posteriore. credo che il problema sia dato dalla fotocamera posteriore.ogni tanto però funzionano.Bisognerebbe provare a cambiarla
da
Può essere il problema nella fotocamera frontale solo .
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Il flash non funziona se non funziona la fotocamera, è normale. Entrambe le fotocamere hanno circuiti condivisi, per cui nel caso anche un di solo componente in comune danneggiato può diventare tutto inutilizzabile. Se le fotocamere funzionavano certamente in precedenza, la cosa più probabile di solito è un danno accidentale a connettori, flat e componenti intorno ai punti su cui si è lavorato. Altrimenti, se le fotocamere possono essere state danneggiate in precedenza, se non si vuole ricorrere a un laboratorio bisogna tentare di sostituire componenti incrociando le dita. Inizierei dalla fotocamera posteriore, ma bisogna sempre mettere in conto potrebbe non essere risolutivo.
Punteggio 1
2 Commenti:
Io sospetto che il chip che controlla la corrente si è danneggiato, ma non so come verificare, dato che il chip e dentro la scheda madre, ma non ho l'attrezzatura per aprire e non so anche dove comprarlo.
da
@marcocorriero Senza test siamo sempre nell'ambito del verosimile, ma prima di arrivare all'integrato del power management o al Soc i circuiti delle fotocamere passano da filtri di protezione, resistori, ect..
Basta anche solo che si sia guastato un mosfet.
da
Ciao Marco,
quando hai cambiato il display hai trasferito anche lo speaker superiore? La fotocamera per il face id è ‘‘sinctronizzata’ con la scheda logica pertanto se non la trasferisci questa smetterà di funzionare
Punteggio 0
3 Commenti:
Si, ho trasferito lo speaker superiore.
da
E il connettore del Face ID è attaccato correttamente? Non è che magari la gommina di protezione del connettore si sia sormontata a qualche contatto?
da
Si, e tutto attaccato correttamente.
da
Aggiungi la tua risposta
Marco Corriero sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 575
