Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2695 Domande Visualizza tutte
Speaker inferiore volume basso
Ho un iPhone 6s ed ho notato che lo speaker inferiore, quello da cui si sente l’audio della suoneria per intenderci, ha un volume molto basso confrontato con un altro iPhone stesso modello nonostante il volume sia al max e lo speaker pulito da polvere. Ho aperto l’iPhone ed ho notato che con lo schermo alzato lo speaker ha il volume molto più alto mentre appena riporto lo schermo in posizione il suono riprodotto si abbassa notevolmente. Dal momento che da aperto “suona” bene deduco che lo speaker non abbia problemi, qualcuno ha avuto lo stesso problema? Cosa potrei fare per risolvere?
Grazie!!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Il suono arriva all’esterno passando attraverso una griglietta parapolvere che si può ostruire parzialmente col tempo. Le tasche sono un’ottima fonte di microbatuffoli di polvere e tessuto che otturano i forellini inferiori appiccicandosi alla griglietta. Una bomboletta di aria compressa potrebbe aiutare a dare una pulita. Se non risolvi così puoi provare a sostituire l’altoparlante, qui c’è una guida che può aiutarti nel lavoro.
iPhone 6s Speaker Replacement
Punteggio 1
1 Commento:
Ho già ripulito esternamente i forellini e comunque con lo schermo alzato il suono è al volume corretto quindi lo speaker funziona correttamente, la cosa che non ho fatto e che proverò è pulire la griglietta anche internamente. Grazie comunque per la risposta
da
Aggiungi la tua risposta
Alberto sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 73
