Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2266 Domande Visualizza tutte
iPhone 7 non dà segni di vita
Salve, ho comprato un iPhone 7 rotto per ripararlo, è stato venduto dal suo iniziale proprietario perchè pulendo la porta lightning l’ha rotta si è quindi scaricato e spento.
L’iPhone posso dire con una buona sicurezza che non fosse mai stato aperto prima, per provare il prima possibile che si accendesse anzichè smontarlo e sostituire la porta ( per sostituire la porta va praticamente smontato tutto seguendo la guida ifixit) ho collegato il nuovo gruppo lightning disconnettendo ovviamente quello vecchio ma lasciandolo in sede nel case e collegando l’alimentazione al nuovo, l’iPhone si é quindi caricato e ho potuto inizializzarlo
Di seguito ho proceduto nel montare la porta lightning, ma putroppo ho rotto il connettore principale del gruppo lightning “nuovo”, ho quindi rimontato quello vecchio in dopo averne ordinato un altro e nel frettempo ho rimontato il suo originale riavendo l’iphone praticamente come lo avevo ricevuto inizialmente, funzionante, in tutto (testato) tranne nella porta lightning, ma appunto carico; nei giorni seguenti l’ho acceso 2 volte notando che anche da spento la batteria calava, e prima che il nuovo connettore arrivasse era arrivato a zero.
Mi arriva quindi il nuovo connettore, lo connetto senza rimuovere quello in sede per vedere se va come fatto in precedenza e appare il simbolo della batteria rossa, spengo tutto e procedo quindi a montarlo, iphone chiuso lo metto in carica (cariatore originale ipad mini 4) , schermata con la batteria rossa ( con simbolo del cavo lightning se provavo a scollegarlo) aspetto pensando che si riaccenda invece dopo un po’ (non più di 10 minuti) non dà più segni di vita ( neanche la schermata con la batteria rossa); lo smonto arrivando a togliere la scheda madre, lo rimonto, di nuovo batteria rossa per 10 minuti e poi morte… neanche il PC rileva nulla se collegato
ho provato nuovamente a smontarlo controllando che tutti i connettori fossero privi di polvere, capelli etc.. ma nulla non più alcun segno di vita, ho provato anche con un altro schermo ma nulla, ho paura di aver danneggiato la scheda madre, sul connettore al gruppo lightining, è un danno irreparabile? potrebbe valerne la pena cercare di procurarmi una batteria carica e vedere se si accende? Tutti i consigli sono ben accetti grazie mille in anticipo
P.S. ho sempre scollegato la batteria prima di mettere mano a qualsiasi altro connettore
Aggiorna (09/04/2019)
Ciao grazie, ci sono novità:
mi sono fatto prestare una batteria carica da un negozio che ripara iphone, e il telefono si è acceso! purtroppo le buone notizie finiscono qui….ci ha messo più di un minuto ad accendersi, la batteria era fissa all’1% e non andava in carica, era in generale lento, nelle impostazioni il campo del modem era diventato bianco ( mi han detto che ciò è indice di un problema al chip di rete) e sembra aver sviluppato il noto problema del chip audio….insomma mi han consigliato di lasciar perdere…perchè la riparazione che seppur avrebbero potuto tentare sarebbe costata 170 euro..
Anche se mi han detto che i problemi ai 2 chip “son cose che capitano vogliono loro” visto che 2 giorni prima funzionava… davvero ho potuto causare tutti quei danni?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
3 Commenti
Onestamente non credo che i danni siano stati causati da te. Se mettiamo insieme l'avvio molto lento che è coerente con il problema al chip audio con l'assenza del firmware modem la genesi del telefono è probabimente questa:
-caduta brutta del telefono o cadute ripetute e conseguente danno al chip audio
- affidamento dell'iphone a qualcuno che dopo aver riparato schermi e batterie per qualche tempo ha comprato 200€ di attrezzature cinesi e guardato qualche ora di video su youtube e si crede un tecnico.
- tentativo di riparazione del chip audio andato molto male causando danni al baseband che sta sul lato opposto della scheda logica.
- vendita su eBay o simili mentendo spudoratamente sulle condizioni del telefono.
Comprare smartphone da riparare su Subito o eBay da venditori italiani è quasi sempre una pessima idea.."been there, done that". Mi spiace.
da
Va bene, in ogni caso grazie mille per le risposte accurate
da
Prego, figurati, mi dispiace non poter essere di maggior aiuto.
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Prova a controllare il connettore con almeno una lente e una buona fonte di illuminazione e se lo trovi a posto puoi provare a sostuire la batteria per non lasciare nulla intentato, altrimenti possono essere guasti il circuito caricabatteria o l’integrato di raccordo Tristar. Sono riparabili entrambi ma richiedono buone competenze tecniche e interventi di microsaldatura.
Punteggio 2
Ciao. Micro saldatura è la salvezza. Trova un buon centro assistenza che ti sappia fare una diagnosi dettagliata su scheda madre. Se è questione di Chip, per la mia modesta esperienza da riparatore professionale, la spesa non dovrebbe essere catastrofica. Naturalmente più ci sono danni sul circuito e più sarà onerosa la spesa che si traduce in poca convenienza per il riparatore e per te.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Luca sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 118
