configurare iPhone 7 con tasto home non funzionante
Salve, ho un iphone 7 inizializzato, per procedere alla configurazione dovrei premere il tasto home che però non è più funzionante, c’ è un modo per proseguire? grazie
Questa è una buona domanda?
Ti riporto la risposta presa dal forum inglese
I FOUND THE FIX! After a successful update or restore, plug the device into itunes, then set up as new device. Go to accessibility, then put voice over on. This will allow you to double click the “press home to open” and continue the setup process!
In pratica dice di collegarlo ad itunes e configurarlo da li come nuovo dispositivo (tranquillo se è stato ripristinato da backup icloud non perdi i dati). Vai su accessibilità ed abilita il voice over, questo ti consentirà di cliccare il tasto home e di continuare la procedura di setup.
Considerazioni personali:
Perchè non cambi il tasto home? con pochi euro ed un po’ di dimestichezza puoi farlo anche da solo. Perdi il touch id ma almeno puoi usarlo come normale tasto home, eventualmente esistono anche accessori esterni che lo simulano
Ciao. In un centro assistenza puoi sostituire il solo tasto home ripristinando la funzione base. Non avrai il Touch ID.
Se sei d'accordo con la risposta già data da @gabeame prima della tua puoi votarla positivamente anzichè ripetere la stessa cosa.
Perdona il mio totale disaccordo. La risposta precedente è diversa dalla mia. Ho suggerito la riparazione da un riparatore anziché riparare il dispositivo da se, dato che servirà un minimo di attrezzatura e dimestichezza. iPhone 7 ha un valore ancora piuttosto alto, per cui volevo suggerire una riparazione sicura.
Hai frainteso arbaman.
Al di là del "chi"la soluzione proposta è identica:
"Perchè non cambi il tasto home? con pochi euro ed un po’ di dimestichezza puoi farlo anche da solo. Perdi il touch id ma almeno puoi usarlo come normale tasto home"
Puoi tranquillamente essere in disaccordo, ci mancherebbe, che sia più sicuro rivolgersi a un professionista non ci piove, mi capita abbastanza spesso di riparare danni da fai da te o di riparatori improvvisati ma questo è un forum dedicato alle riparazioni fai da te e solitamente chi pone una domanda sta cercando consigli sulle alternative/tecniche nell'ambito delle autoriparazioni.
Si. Ma questo non è la sezione Guide, è un forum di domande e risposte. Penso che io abbia il diritto di rispondere come meglio credo. Se posso, aiuto il richiedente con una risposta dettagliata, quando la riparazione è fattibile da tutti senza che io debba scrivere un papiro di 50.000 caratteri a una persona che non ha conoscenze in materia. Se nel testo è specificato la sua esperienza in ambito è un altro discorso. Comunque, chiuso il discorso. Mi hai penalizzato e io ti ho risposto.
Che ti posso dire, più che farti notare educatamente che il forum ha regole e consuetudini che sarebbe bene capire e osservare se si vuole contribuire e dare una mano a chi chiede aiuto, davvero non posso fare. Se preferisci la polemica continua pure da solo, per quanto mi riguarda è solo rumore di fondo a cui siamo abituati.
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 7,837
