Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2266 Domande Visualizza tutte
3D Touch e ID non funzionanti
Salve,
questa mattina avevo intenzione di sostituire il connettore usb del mio iPhone 7, ma aprendo il dispositivo mi son accorto di non avere il cacciavite tri-point adatto per procedere con la riparazione, quindi ho richiuso l’iPhone.
Una volta acceso mi son reso conto che il 3D Touch e il Touch ID non fungono più:
facendo pressione su app o su notifiche non riesco ad avere le funzionalità permesse dal 3D Touch.
Come è possibile questa cosa?
Non ho toccato praticamente nulla, ho solo aperto il dispositivo e poi richiuso.
Grazie,
Antonio Ascione.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
2 Commenti
Mistero risolto, Ahimè…
Il flat (quello più corto) del Display, ovvero quello del cavo Home che va sulla scheda Logica, è tagliato a 3/4 e quindi adesso capisco anche perché aprendolo e chiudendolo funzionava un giorno si ed uno no.
Fortunatamente non è il tasto Home ad essere danneggiato, quindi più in la sostituirò il Display informandomi bene sul come fare per poter utilizzare Touch ID e 3D Touch.
Grazie ancora @arbaman per l’aiuto che mi hai fornito;
potete chiudere. :)
da
@thonno Spesso si va a finire al rasoio di Occam ;) Prego, figurati, se pensi che le risposte fornite possono essere d'aiuto puoi chiudere tu segnando la risposta come accettata in modo che possa servire ancora ad altri. Io qui sono un ospite come te..
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
La spiegazione più probabile è che nonostante l’attenzione prestata nel tentativo di riparazione qualcosa sia andato per il verso sbagliato e i connettori flat si siano danneggiati oppure si siano leggermente scollegati. La cosa più semplice e ragionevole da fare credo sia procurarsi un cacciavite con la punta trilobata adatta e tentare di scollegare e ricollegare i connettori alla scheda logica
Punteggio 3
9 Commenti:
Innanzitutto grazie per la risposta, ho già provveduto ad acquistare un cacciavite adatto e sto attendendo che mi arrivi domani.
Ho già provato a fare un Hard Reset sperando in qualche capriccio del Software ma è risultato inutile.
Spero vivamente che si siano solo scollati i flat, visto l'utilizzo di pistola ad aria calda per far sciogliere la colla del Display; aspetterò e valuterò.
Grazie ancora!
da
@thonno Spero che la temperatura fosse modesta e impostata sotto i 200ºC..le pistole termiche sono abbastanza aggressive e generalmente non adatte per piccoli lavori come gli smartphone..incrocio le dita :)
da
Si @arbaman , la pistola è stata utilizzata solo per scaldare mentre facevo leva con la ventosa; nemmeno 2 minuti e appena la colla si è scaldata ho posato la pistola.
da
@thonno Come diceva Einstein a proposito della relatività, due minuti con la tua amata paiono un attimo, due minuti seduti su una stufa accesa ricordano l'infinito..spero che i due minuti dell'iPhone siano stati molto, molto brevi :)
da
@arbaman Ahahahahah, non appena la ventosa ha alzato il display ho posato la pistola, la "pistola" poi non è molto potente, riesci a starci per due minuti con la mano sotto senza scottarti.
Piccolo aggiornamento, adesso non funziona proprio più il tasto Home, con annesso errore "Non è possibile attivare Touch ID su questo iPhone.
Domani vedrò di metterci la mani dentro e capire cosa diamine sia successo.
da
Mostra altri 4 commenti
Aggiungi la tua risposta
AntonioAscione sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,441
