Salta al contenuto principale
Released October 2008 / 2.4, 2.53, 2.66, 2.8 or 2.93 GHz Core 2 Duo Processor
376 Domande Visualizza tutte
Wi - Fi: nessun hardware installato
Come posso ripristinare il funzionamento del modulo AirPort?
ho già provato con tutti i reset possibili e immaginabili :) NVRAM, PRAM e SMC!
vorrei provare ad aprire il mio MacBook, come si fa?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
3 Risposte
Risposta Più Utile
La scheda Airport nel tuo Macbook si trova nello schermo, sotto il vetro. Dovresti smontare lo schermo, rimuovere il vetro e sostituire con un ricambio. È abbastanza probabile che il vetro si rompa perchè è fissato molto saldamente, quindi suggerirei di acquistare anche un vetro di ricambio.
Oppure cerchi direttamente un intero schermo funzionante e sostituisci quello direttamente..un usato non dovrebbe avere prezzi proibitivi.
Punteggio 2
ha già eseguito la diagnostica? per capire se effettivamente è un problema hardware?
Punteggio 1
Il problema si è presentato dopo aver aperto il Mac e sostituito il lettore dvd con disco SSD e aggiunto 2 RAM da 4gb.
ho eseguito la diagnostica presso un apple store, e mi hanno riferito che probabilmente il problema potrebbe essere stato un corto circuito e di provare a sostituire la scheda, smontando il monitor. Sapete che modello acquistare per MACBOOK PRO 13” (MID-2010)?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
nicola sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 594
