Salta al contenuto principale
Repair information for the 7" Android tablet by Samsung. Fixing this device is straightforward, and requires only common tools. The Samsung Galaxy Tab is an Android-based tablet computer produced by Samsung. The 7-inch Samsung Galaxy Tab is the first model in the series. It was introduced on September 2, 2010
112 Domande Visualizza tutte
Ricarica dispositivo da spento
Il dispositivo si ricarica solo da spento, se provo a connetterlo da acceso, sull'icona della batteria compare una "X"
The device recharges only when switched off, if I try to connect it from on, the battery icon will show an "X"
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Vuol dire che non sta caricando. Di solito è causato da un alimentatore non originale che non fornisce abbastanza potenza per alimentare il dispositivo e ricaricare la batteria, oppure da un alimentatore rotto o che si sta rompendo, oppure di un cavo rotto/danneggiato. Prova a:
  • Attaccare il cavo ad un computer e attaccarlo al tablet. Potrebbe essere in grado di ricaricarlo
  • Se effettivamente attaccando al pc si ricarica, cambia alimentatore
  • Se non si ricarica da pc. cambia cavo e riprova
  • Se nessuno di questi consigli ha funzionato, potrebbe essere la batteria che sta morendo
Spero di esserti stato utile
Punteggio 1
2 Commenti:
Anche io ho un tab s2 che ricarica solo da spento, normalmente fino al 100%.
Quando e' acceso e lo metto in carica, fa il suono, la vibrazione, appare il segno di ricarica sulla batteria, questo tutto normale ma appare anche una croce rossa e il tab non carica.
Come risolvere il problema?
Se la batteria e' andata, o sta andado perche' da spento ricarica?
Grazie per i suggerimenti.
Dario
da
@Dario Bracone scusa per la risposta in ritardo. Per come descrivi il problema, sembra essere sempre un alimentatore danneggiato che non da sufficiente potenza per ricaricare il dispositivo mentre lo stai utilizzando. Ti consiglio di provare a cambiare alimentatore e se ancora non dovesse andare, cambiare il cavo. Se in entrambi i casi non ricarica mentre è accesso, potresti avere un problema di batteria e allora ti consiglierei di cambiare tablet. Spero di esserti stato d'aiuto
da
Aggiungi la tua risposta
Emanuele sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,494
