Salta al contenuto principale
Lanciato a giugno 2012. Modello A1278. Processore Intel con Turbo Boost. Fino a 512 MB di RAM Video DDR5
1624 Domande Visualizza tutte
Perchè il mac si spegne se lo stacco dall'alimentatore?
buonasera,volevo sapere come fosse possibile che da oggi il mio macbook non si ricarica più,ogni volta che stacco la presa si spegne,se provo a riaccenderlo non si accende e quando lo metto in carica la luce dell'indicatore della batteria non diventa mai arancione quindi è come se non stesse caricando mai,inoltre anche se lo stato della batteria sia "sostituire adesso" dovrebbe sempre avere un minimo di carica residua, oppure non è così?
grazie mille
Aggiorna (03/06/2018)
scusa se riposto qua, dopo quanti cicli una batteria si può sostituire "da cambiare"?
è possibile che sia solo una questione della batteria e non di qualche altro componente? nel senso, come posso sapere che sia sicuramente la batteria?
grazie mille
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Solitamente se il problema è come descrivi è la batteria.
Se fosse stato un altro componente avresti anche problemi con l'alimentazione attaccata!
Considera che alcuni modelli mac (o forse tutti) senza batteria (e quindi con batteria morta) dimezzano la loro potenza e quindi il pc risulta molto più lento nel fare tutto!
Visto che sei italiano ti consiglio di comprare il prodotto da iFixit Europe.
Ovviamente cosi dai commenti è impossibile capire se è al 100% quello il problema, ma da come descrivi sembra cosi.
Anche perchè la batteria ti stava già dicendo da sostituire!
Per quanto riguarda i cicli non sono sicuro ma per i modelli più recenti si aggira intorno ai 900 cicli, in quelli più vecchi penso sia 400
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Ciao Daniele.... praticamente ti sei risposto da solo.
Forse è da tempo che la batteria ti da segnali ed ora è giunto il momento della sua fine definitiva.
Quando una batteria muore definitivamente potrebbe anche fare cosi, quindi stai tranquillo che non è niente di grave e con poco risolvi il problema.
I prezzi qui si iFixit sono leggermente superiori rispetto ad altri, ma la qualità è veramente eccellente!
Punteggio 1
Ho sostituito la batteria del mio MacBook Pro con una delle vostre,adesso dopo circa un anno il Mac non rileva più la batteria e se scollego l’alimentatore il pc si spegne.
Nessun segnale precedente ,cosa può essere successo???
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Daniele De Vecchi sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 3,781
