Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modelli 1660, 1774 e A1785. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
1366 Domande Visualizza tutte
Tasto home non funziona dopo sostituzione schermo
ho un iphone 7 plus con schermo distrutto; sostituisco lo schermo senza alcun problema e dopo aver acceso il telefono l'iphone resta fisso sulla mela, caricando dopo almeno 15 minuti. Così collego il tel a itunes e lo avvio in dfu mode, procedo all'aggiornamento all'ultimo ios e il cellulare reca la scritta "premere il tasto home per recuperare i dati". il problema è che il tasto home non funziona; così lo sostituisco, e il tasto continua a non funzionare; rimonto il vecchio schermo prima col nuovo tasto e poi col vecchio ma nessun segno di vita;
a cosa può essere dovuto? dove intervenire?
grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
1 Commento
Ciao, ho notato che il flat del home button è tranciato sul iphone 7, il flat sotto il flat del display, sapete dirmi come trovare questo flat?
da
Aggiungi un commento
5 Risposte
Soluzione Prescelta
Se hai rotto il tasto, devi verificare se non si sono staccate le saldature sotto il chip U10, cosa che succede molto spesso quando si crede che cambiare lo schermo è cosi facile.
E' possibile riparare tasto, ma questo richiede un buon livello nella microsaldatura, che immaggino che tu non hai...
Tra altro, consiglio di portare telefono da un tecnico di fiducia, che fà neccessarie verfichè sia del tasto, sia del telefono in generale prima che sarà troppo tardi.
Tornando al discorso del tasto, da verificare per prima sono filtri intorno a chip U10 e chip stesso.
Punteggio 3
4 Commenti:
Ho lo stesso problema, qualcuno può suggerirmi un centro in grado di fare microsaldature in Emilia Romagna , Veneto o Marche ?
da
@umberto58 Per come è strutturato questo forum, ti suggerisco ti aprire una nuova discussione, in questo modo stai commentando una questione chiusa mesi fa che difficilemente verrà letta. Nel merito non so risponderti purtroppo, il livello medio dei laboratori di microsaldatura in Italia in generale è poco più che amatoriale.
da
problema risolto per un iohone era lo schermo di scarsa qualita infatti sostituendolo con uno migliore e tornato a funzionare. piano piano migliorero grazie a tutti
da
@rino.1994 mi sapresti indicare lo schermo di qualità che hai usato? Perché anch'io cambiando il tasto home non funziona proprio nulla. Grazie
da
Ciao.. dovresti prima di tutto verificare se hai rovinato il tasto oppure il problema è sull'attacco presente sullo schermo nuovo (dove si aggancia il tasto home).
E' sufficiente mettere lo schermo vecchio (anche se fosse completamente rovinato), accendere il telefono e vedere se il tasto rimane duro o si schiaccia.
Se dovesse rimanere duro, allora la soluzione è intervenire con la micro saldautra, sperando che tu abbia fatto un danno riparabile.
Grazie
Punteggio 1
Nella mia esperienza, collegando il flat della camera frontale lo smartphone si riavviava e il tasto home non funzionava. il problema alla fine era lo schermo nuovo (compatibile) che non si sa per quale motivo mandava in errore il telefono.
Punteggio 1
Salve!
1 Soliuzione non ufficiale:
Prova a togliere la vite centrale del tasto home ( in alcuni casi funziona! Non mi chiedere perché!)
2 rimonta il vecchio schermo e il tasto (sempre scollegando la batteria mentre operi e ricollegandola solo all’ultimo) poi aggiorni vedi se torna apposto e fai di nuovo lo smontaggio e sostituzione del tutto, sempre a batteria scollegata.
3 prova ad andare in un centro Apple ufficiale e chiedi se ti aggiornano il cheap del touch screen, è proprio quest’ultimo che crea questa anomalia in alcuni modelli dal 6s poi.
Spero che in qualche maniera ti risolva!
Punteggio 0
2 Commenti:
Forse ho rotto il flat si può sostuire
da
non credo proprio aimè.
da
ciao credo hai danneggiato il flat del tasto home e purtroppo non si può sostituire.
Punteggio -1
2 Commenti:
Se vi può interessare. Appena sostituito il tasto home. Con il telefono acceso e non spento, se va tutto ma non il tasto home. Procedere come segue:
Premere velocemente il tasto volume in alto , subito dopo il tasto volume in basso (velocemente) in ultimo tenere premuto il tasto spegnimento/accensione per 16/18 secondi.
IL telefono si spegne, subito dopo si riaccende e magicamente il tasto home funziona.
Naturalmente parlo per la mia esperienza....
Buona serata.
da
@Renato Centrone
Salve, devo ancora provare questo tuo consiglio, però nel mio tasto il touch Id, doppio tocco che abbassa la tendina funziona, ma è la funzionalità home che non va. Dici che funzionerà lo stesso o è un problema a parte?
da
Aggiungi la tua risposta
Osea sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 46,001
