Salta al contenuto principale
iPad Air Wi-Fi + Cellular, model no. A1475. Available in Space Gray or Silver, with 16/32/64/128 GB configurations.
125 Domande Visualizza tutte
dal nulla non si acende piu
Ciao a tutti. Ho comprato nel 2014 un modello di ipad air 1.
è stato usato poche volte .. al max 10. La parte del tempo era sempre spenta e inserita nell'armadio.
circa 5 mesi fa l'ho usata ed è andata tutto bene, solo che una volta spento e ha riavviato solo 10 giorni fa, niente .. morto.
Ho provato il dfu, ripristino del pc, portato al centro della mela, ma niente ... così era perfetto e morì così improvvisamente?
il centro della mela mi ha detto che non possono aprirlo .. quindi se lo inserisco al caricatore lo schermo diventa nero, ma niente di più succede
sai come aiutarti?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
controlla se non ce sporco li dove inserisci cavo. Non usare niente di metallo! Cerca di prendere stucica denti o uno spazzolino per denti, e pulire bene connettore. Metti tablet per al meno un'ora sotto carica è aspetta.
Se non uttilizzato da tanto, potrebbe avere la batteria sotto un minimo di carica, e circuito non è in grado di mandare segnale che carica batterie è stato inserito. A questo punto se non ti si accende nemmeno dopo un'paio d'ore tenendo sotto la carica, sarà neccessario aprire dispositivo, e caricare la batteria con una fonte esterna.
p.s. sei sicuro che cavo e carica batt. funzionano ?
Punteggio 0
ciao, non ho ben capito, se tu lo metti in carica lo schermo diventa nero?
praticamente si accende ma non visualizzi nulla?
se così fosse dovresti procedere molto probabilmente a fare un backup e ripristino da iTunes (se lo rileva)
altrimenti dovrai far sostituire il pannello LCD
se non si accende per niente allora potrebbe essere la batteria da sostituire
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
daniele90ct sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 194
