Salta al contenuto principale
Model A1013, A1052, A1085, or A1107 / 1440x900 screen resolution
121 Domande Visualizza tutte
non si avvia più
ragazzi, dopo aver installato il 10.4 (sopra il 10.5) sul mio powerbook g4 aluminium 1.33 - 1 giga di ram, sembrava essere andato tutto bene, invece dopo averlo spento la prima volta, alla prima accensione non riparte più.
quindi ora all'accensione:
- lo schermo fa un piccolo flash sul bordo destro e poi si spegne
- nessun suono di accensione
- il led del lock non si accende
- nessun suono da dvd
- qualcosa si accende e resta acceso, infatti si sente un brusio sulla sinistra, non so se è la ventola o l'hard disk, questo avviene anche con la sola batteria, e lavora fino a quando il powerbook viene spento.
- se premo il blocco delle maiuscole il led verde del tasto si accende e resta acceso
- la batteria si carica ma comunque dura pochissimo infatti dopo pochi minuti va a 1 solo led acceso
- il trasformatore è sempre verde sia con che senza batteria
ho provato con i tasti shift ctrl alt power ma niente
ho provato a scambiare la ram ma niente
ho provato con e senza batteria ma niente
il trasformatore è da 65w ma l'attacco è un po' rovinato e storto, ma prima funzionava tutto comunque.
inoltre mentre cercavo una soluzione avevo notato che il computer nella parte posteriore lato schermo era caldissimo,
grazie per il vostro aiuto
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Riesce ad accedere al bios?
Punteggio 1
2 Commenti:
salve e grazie della risposta, come accedo al bios?
da
Command- optional - O - F
da
Aggiungi la tua risposta
fabrizio enea sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 219
