Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
Touch ID non funziona più
Salve, dopo aver sostituito la batteria acquistata qui su ifixit, non mi funziona più il Touch ID. Ho provato a ripetere i passi che avevo effettuato per la sostituzione della batteria, ma anche scollegando e ricollegando il tutto più volte non va.
Mi sembra strano di aver fatto danni, sono stato molto attento e non ho trovato grosse difficoltà ad effettuare la sostituzione della batteria.
Qualcuno può essermi di aiuto?
Ciao e Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 8
2 Commenti
ho un problema che non so se risolvibile o no, ho cambiato la scheda madre bruciata con una comprata su internet il telefono funziona ma il lettore di impronta no, è possibile farlo funzionare o no grazie
da
Risolto ho lo stesso problema helm me
da
Aggiungi un commento
20 Risposte
Soluzione Prescelta
Ciao,
Esatto, il tasto home funziona regolarmente, mentre il Touch ID subito all'accensione del telefono mi da il messaggio "non è possibile attivare Touch ID su iPhone".
Satasera provo a fare un ripristino e ti faccio sapere.
Per il momento grazie
Punteggio 1
3 Commenti:
Di niente ;)
da
Vedrai che hai danneggiato il cavo flat che corre lungo la placca dissipatrice e si collega al tasto home, devi sostituire quello, è delicato, si danneggia frequentemente se non sei esperto.
da
Come si chiama il ricambio di cui parli?
da
Risposta Più Utile
Allora, dopo aver fatto il ripristino la situazione non è cambiata, così ho deciso di smontare e rimontare nuovamente l'iPhone e finalmente sono riuscito a risolvere il problema.
Praticamente nel rimontare la placchetta che copre i connettori ho scoperto di aver invertito due vitarelle da 1,4mm e 1,9mm. In pratica questa differenza di 0,5mm dava questo problema, assurdo!!! Anche ad occhio nudo era molto difficile notare la differenza.
Grazie comunque per l'aiuto
Punteggio 2
4 Commenti:
quali placchetta, quella del tasto touch o quelli dei connettori dello schermo?
da
ciao stefano, ho il tuo stesso problema, potresti dirmi quale delle viti hai invertito?? grazie!
da
anche io vorrei capire quale placca. Quella della batteria o dello schermo?
da
Sara, il problema delle viti malposizionate può riguardare la protezione dei connettori dello schermo, non quella del connettore della batteria. Per come è concepito questo forum, ti consiglierei di porre una nuova domanda descrivendo il tuo problema..rispondere a una discussione chiusa da mesi potrebbe anche non portare a nessuna risposta.
da
ragazzi occhio a invertire le viti che bucate la scheda e tranciate piste vitali, perchè Apple a pensato bene di mettere quelle piste proprio li sotto!
Punteggio 2
Ciao, prova effettuare un ripristino in modalità DFU.
Se avevo capito bene non funziona touch ID in maniera che da errore impronta giusto? Per il resto, tasto funzniona facendo pressione ?
Se non ha funzionato con ripristino, sostituisci questo flat:
Punteggio 1
1 Commento:
Ciao, come faccio ad aggiungere questo flat?
da
Stefano , io credo che tu sei una brava persona, ma non scrivere mai più frasi come questa:
"1,4mm e 1,9mm. In pratica questa differenza di 0,5mm dava questo problema, assurdo!!! "
Un saluto !!
Punteggio 1
1 Commento:
non è assuro perchè evidentemente sotto passa il flex e quella differenza premeva mandando in corto il flex fenomeno :D
da
Punteggio 1
stesso problema dopo aver cambiato il monitor del mio 6s plus
Punteggio 1
Salve! Io comprato iphone6 usato ma non funziona impronta digitale me da errore e invita riprovare ma non succede altro... si po risolvere problema?( comprato tel in un negozio dove anche aggiustano e loro non c’è lo fatti attivarla) ....non so se il tel stato cambiato qualcosa prima che comprato io ,o letto che se su iPhone montano schermo o altro non originale allora poi dare questi problemi..
Punteggio 1
1 Commento:
probabilmente le hanno venduto un telefono con touch id rotto.
magari il flex del tasto è stato danneggiato dopo una riparazione oppure è stato montato male. le consiglio di portarlo indietro e di chiedere spiegazioni.
da
Io ho lo stesso problema.. mi da errore touch.. impossibile attivare su questo iPhone l’idtouch…
é sempre funzionato fino all’ultimo aggiornamento os…
m che devo fare??
Punteggio 1
1 Commento:
A volte capita che con alcuni display di terze parti non funzioni il Touch ID
da
Qualcuno ha capito quali viti sono state invertite? ho lo stesso problema!
Punteggio 1
1 Commento:
Ho il tuo stesso problema, solo che su un iPhone 6s dopo aver sostituito lo schermo..
da
Signori la soluzione è evitare il faidate e rivolgersi ai professionisti del settore. Noi ci occupiamo di queste riparazioni delicate, se serve contattateci! Purtroppo probabilmente sarà necessario effettuare ripristino di piste microscopiche e non è una cosa fattibile in casa!
Punteggio 1
5 Commenti:
se dovevamo rivolgerci al professionista tanto vale non si scriveva qui!!!! hahahah
da
Se ha le attrezzature e le conoscenze per farlo a casa ben venga! purtroppo tali riparazioni non si possono improvvisare e sopratutto fare col fai-da-te!
da
Aggiungerei : "professionisti che hanno gia' fatto molti di questi errori e hanno pagato di tasca propria" :-)
da
@johnnyilrosso Finchè pagano di tasca propria ben venga, ma purtroppo non mancano neanche quelli che dopo essersi esercitati per qualche tempo con dispositivi di clienti chiudono, facendo perdere le tracce ;)
da
Come faccio a contattarvi ?
da
Salve a seguito sostituzione sensore prossimità su iPhone 6s ha smesso di funzionare il Touch ID, non sono neofita ma manco professionista nel settore…premetto che non ho assolutamente toccato la parte del tasto home,ma come è possibile?
Punteggio 1
4 Commenti:
Fatto ripristino da dfu mode ma niente....il Touch ID non viene riconosciuto
da
Controlli il connettore sulla scheda madre
da
Intende i connettori che provengono da display? Proverò come Suggerito...grazie
da
Hai risolto poi dragone?
da
salve a tutti, anche io ho lo stesso problema con l’iphone 6 plus cambiato vetro e tasto ma non va, ho ricontrollato se il connettore era messo bene e tutto il resto, poi ho riprovato e non andava ancora.
fatto ripristino delle impostazioni ma niente il tasto “touch id”, non va.
qualcuno mi può dare qualche soluzione?
Punteggio 1
a me il tasto meccanico non funziona
invece l’impronta funziona
che può essere successo?
Punteggio 1
Anche a me è successo che dopo aver cambiato la batteria non funziona più il Touch ID. Mentre il tasto home funziona perfettamente. Ho letto che potrei averlo danneggiato con il phone per riscaldare la colla dell adesivo. Vi risulta?
Punteggio 1
Salve,
anch’io su iphone 7 ho problema di touch ID, ma la mia richiesta è più semplice. poichè non mi servirà il touch ID vorrei solo che Apple non continuasse a ricordarmelo .. si può disabilotare quel pop up che tutte le volte in accensione mi dice che Touch ID non è funzionante?
Grazie,
Luigi
Punteggio 0
1 Commento:
Mi associo, odio il banner che me lo ricorda continuamente.
da
Cioo ragazzi, ho lo stesso peoblema dopo aver cambiata la batteria non mi finziona piú l l'impronta digitale, mi dice non è possibile attivare touch id su questo Iphone. Che puó essere secondo voi?
Punteggio 0
Cioo ragazzi, ho lo stesso problema. dopo aver cambiato la batteria Al mio iphone7 non mi funziona piú l'impronta digitale né il sensore di prossimità. Da cosa può dipendere secondo voi?
Punteggio 0
1 Commento:
ciao dipende dal fatto che i contatti schermo che sono vicinio a quello della batteria aprendo il telefono per sostituire la batteria si staccano perche mentre si lavora bisognerebbe tenere il telefono aperto a 90 gradi.
saluti
Stefano
da
Ciao. grazie per la risposta. come posso risolvere? ancora grazie mille
Punteggio 0
Controlla i 2 connettori dello schermo che sono sotto la piastrina con le 4 viti
Capita che quando sostituisci la batteria si sgancino
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Stefano Secone sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 101
Tutti i Tempi: 82,051
