Salta al contenuto principale
L' Apple iPhone 5c è stato annunciato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile ai modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti vari. Disponibile nelle versioni: GSM o CDMA. In tagli di memoria da 8, 16, 32 GB. E nei colori: bianco, rosa, giallo, blu e verde.
1234 Domande Visualizza tutte
Perchè il tasto home e il microfono non vanno?
Ho sostitutito la batteria dell'iphone 5c con una comprata qui.
ammetto che la batteria è perfettamente funzionante e non mi da problemi, ma i problemi che mi si sono presentati sono:
Tasto home e microfono non più funzionanti.
come posso risolvere?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
4 Risposte
Soluzione Prescelta
Se entrambi non funziona tasto e microfono, hai danneggiato flat staccando il connettore. Sostituisci conettore dock. Oppure controlla se avevi collegato bene.
Punteggio 1
Ciao Andrea,
Sostituendo la batteria hai staccato anche lo schermo ed i relativi connettori? Per la mia esperienza ho notato a mie spese quanto questi siano deboli. Infatti potrebbe essere benissimo che non si sia attaccato correttamente il connettore relativo alla sensoristica: quando stacchi lo schermo ai tre flex cable da rimuovere, touch screen LCD e sensors.
Quindi può essere che microfono e tasto Home siano collegati a quest'ultimo. La telecamera frontale funziona?
In ogni caso il consiglio purtroppo è quello di riprovare ad aprire il telefono e riattaccarli dopo aver pulito delicatamente i connettori.
Facci sapere!
Punteggio 0
2 Commenti:
La telecamera frontale funzione perfettamente, a differenza del microfono e del tasto home. riprovo a sistemarli. per pulirli al meglio cosa mi consiglia di utilizzare?
Grazie per ora, attendo risposta.
da
Ci sono degli spray appositi..
Hai provato a staccare e ricollegare il cavo del home button? Si trova dietro il pulsante. Potrebbe anche essere che si sia leggermente staccato durante la riparazione..
da
Ciao, ho lo stesso problema, hai risolto alla fine? Da cosa era scaturito il difetto??
Punteggio 0
Controllate intorno al connettore se non vi mancano filtri o condensatori, spesso mancano e causano questo tipo di problemi..
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Andrea Vicini sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 340
