Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
iPhone 5S non si accende
Salve, ho un vecchio iphone 5s che non vuole più accendersi.
Dal nulla, dopo averlo messo sotto carica, l'iphone non si accende più, l'ho fatto vedere in assistenza apple e mi hanno detto che "quasi sicuramente" era il display andato, perché lo smartphone si caricava, e penso si carichi ancora dato che appena lo collego al carica batteria scalda.. Il problema è che ho comprato un display, l'ho cambiato personalmente ma non si accende comunque! Cosa può essere? Roba strana che dovrei sapere? Vorrei resuscitarlo per rivenderlo!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
1 Commento:
prova anche la batteria ricky
da
Aggiungi un commento
4 Risposte
Oggi è successo anche a me, ho sostituito LCD rimontato il tutto, perfettamente funzionante poi dopo 10 min lo schermo ha iniziato a spegnersi lentamente e non si è piu riacceso, anche se lo collego al pc e mi dice che è acceso, tu per caso hai risolto?
Punteggio 0
1 Commento:
Ciao Andrea,
con grande proibabilità hai invertito le viti della placca del display, andando a mettere quella un po piu lunga nella parte inferiore destra andando a rovinare la pista sotto, se così fosse l'unica soluzione è mettere le mani alla scheda logica. Altrimenti, io proverei a rimettere il vecchio display ( sempre che lcd funzionasse) e vedere che succede
da
Comprate display da 4 soldi e poi avete problemi, Te Andrea in tanto apri telefono e collega x bene connettori. Stacca la batteria prima per favore... Se non va, cambia display e compralo da qualche fonte più sicura.
"Ricky Rocky " un minimo di competenza in elettronica ? xkè tuo problema potrebbe essere più grave di quanto pensi. Non è la batteria che ti si riscalda, ma circuito sulla MB.
Tester in mano e provare la linea PP_VCC_MAIN coil L3 e diode D1.
Misurare cond. C320
E poi possiamo continuare ;) Indovinare cosa successo, non è possibile in quanto non fornite un minimo di informazione necessaria...
p.s. Stacca la batteria, stacca lo schermo e rimonta con attenzione di nuovo. Magari hai montato male ?
Punteggio 0
A me invece lo spengo la notte al 79% e la mattina schiaccio il bottone ma lui non si accende più l’ ho messo sotto carica 2 ore ma non mi da segnale di vita. Probabilmente è la batteria da sostituire vero?
Punteggio 0
1 Commento:
Il cavo di carica entra correttamente nel dock? Collegato al computer viene riconosciuto?
da
Ciao Ricky,
hai provato a puntare una torcia contro al display per vedere se c’è qualche immagine, magari manca la retroilluminazione. Prova a mettere un’altra batteria.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Ricky Rocky sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 577
