Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Percentuale batteria nuova appena cambiata (2 volte)
Salve ragazzi, volevo chiedervi questo mega quesito. Ho cambiato due batterie su iphone 5s comprate originali al 100% e tutto ma il telefono mi da sempre lo stesso problema che si scarica subito, che perde percentuale di carica cosi all'improvviso, che se attacco il caricabatteria al tel perde di percentuale % all istante e che se lo stacco la riprende....ora premesso che appunto ho cambiato due volte la batteria, cosa potrebbe essere il problema????su suggerimento di qualcuno potrebbe essere l'IC di ricarica il problema???oppure??
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
ah le mie capacità di riparazione non le autovaluto io ma i miei clienti che apprezzano sempre il lavoro che faccio ;)
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
ciao mi chiamo Claudio ho 25 anni faccio questo lavoro da 2 anni e mi piace imparare sempre...Prima cosa , credo di aver scritto in italiano e si sottointende visto quello che ho scritto che il telefono si accende normalmente...non ho scritto che mancano componenti nella MB quindi inutile la tua domanda (lo avrei scritto se mancava qualcosa o se il telefono non si accendeva normalmente) .
Seconda cosa non sono quello che ha usato il giravite da muratore e tutto questo essere prevenuti verso gli utenti non lo capisco...YouTube non lo uso il telefono funziona bene l'unico problema è questo della durata della batteria nonostante sia stata cambiata due volte...penso di essere stato chiaro :) ...volevo un semplice parere e non tutto sto essere prevenuti :)
Punteggio 0
2 Commenti:
Scusami allora, ti avevo scambiato con un'altro utente...
da
se si scarica subito, devi cercare un corto. Comportamento come hai indicato, si manifesta quando batteria è vecchia e bisogna sostituirla, ma se avevi provato con altre due, e sei sicuro che batterie funzionano bene (magari provale su altro iphone 5s) allora ti devi concentrare sulla mainboard, e per prima cosa cerca di misurare la sezione di alimentazione pp_batt_vcc magari c'è qualcosa in corto che te la scarica, ma per essere sicuri, sostituisci TRISTAR U2
da
Aggiungi la tua risposta
Claudio sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 247
