Salta al contenuto principale
Modelli A1419 / Fine 2012 / Processori 2.9 & 3.2 GHz Core i5 o 3.4 GHz Core i7, ID iMac13,2
330 Domande Visualizza tutte
Hard disk mezzo morto, sono impantanato!
Ciao, vi espongo il mio problema:
Ho un imac 27" late 2012 con fusion drive.
Negli ultimi tempi ha tirato fuori dei rallentamenti pazzeschi.
Riparazione dei permessi, indicizzazione di spotlight e cose del genere non sono servite a niente.
Ho fatto un backup (ci ha messo due giorni per circa 500g di roba -.-) e ho provato a formattare da recovery mode, ma si è piantato in una delle fasi iniziali (non ricordo esattamente, ma aveva a che fare con la tabella delle partizioni) così a un certo punto l'ho spento -ahimé...
Ho provato a fare una chiavetta usb con l'installer di sierra ma non ha funzionato (startup manager me la lasciava selezionare regolarmente, ma poi uscivano fuori delle tremende scritte nere con la fatidica parola "kernel" nel mezzo, e il mac si riavviava: stesso identico risultato che accendendolo così, semplicemente in balia del suo hd mezzo formattato); l'unica cosa funzionante a questo punto è stato il recovery mode da internet, ma incredibilmente non mi dava l'opzione di formattare l'hd, non c'è stato verso, come se avessi eseguito disk utility da computer regolarmente avviato!
Dulcis in fundo, l'hardware test mi ha tirato fuori l'errore 4HDD/11/40000000: SATA(0, 0).
Che tocca fare? Devo sostituire l'hd?
E se lo faccio, basterà cambiare l'hdd o comunque, essendo fusion drive, la parte ssd mi darà problemi?
Grazie per qualunque aiuto!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Sopra tutto salvare dati quanto prima possibile.
Apple dice che questo errore è falso, ma no lo è.
Probabilmete tuo ssd sta per morire per qualche motivo, non so quale perchè spesso nessuno di voi non fornisce nessun dettaglio.
Prima cosa da fare, staccare ssd e collegare ad un pc con windows, dove hai più possibilità di effettuare test con dei programmi dedicati.
Dopodichè puoi fornire dettagli delle scanzioni qui, e cosi qualcuno che leggerà tuo problema sarà in grado di darti una soluzione o un consiglio cosa devi fare.
Potrebbe essere neccessario sostituire unità, oppure un low level format potrebbe risolvere problema.
Purtroppo non so darti una mano a finchè non fornisci più dettagli.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
davidecomo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 112
