Italian: Apple utilizza un HD personalizzato in questa serie. Queste unità sono nella maggior parte non disponibili sul mercato. Si potrebbe trovare un disco utilizzato, ma io non mi fiderei di esso. L'unica altra opzione è quella di portare nel vostro sistema per un Apple Store o Apple centro di assistenza autorizzato che può ordinare la parte personalizzata direttamente da Apple. Questa sarà la soluzione più costosa!
Vorrei raccomandare che si ottiene un disco rigido standard e utilizzare lo speciale in linea sensore termico realizzato da OWC per sostituire il sensore incorporato in modo che le fan sono sotto controllo.
Qui è l'unità Vorrei andare con: Seagate SSHD che vi darà prestazioni migliori rispetto a un disco standard. Avrete bisogno di questo sensore termico: OWC in linea Digital Thermal Sensor per il disco rigido iMac 2011 Aggiornamento
E, infine, qui è la iFixit guida è necessario seguire: [Guida | 5954 | iMac Intel 21.5 "EMC 2428 disco rigido sostitutivo]
English: Apple uses a custom HD in this series. These drives are on the most part not available on the open market. You might find a used drive but I wouldn't trust it. The only other option is to bring in your system in to an Apple Store or Apple authorized service center who can order the custom part from Apple directly. This will be the most expensive solution!
I would recommend you get a standard hard drive and use the special in-line thermal sensor made by OWC to replace the built-in sensor so your fans are under control.
Here is the drive I would go with: Seagate SSHD it will give you better performance than a standard drive. You'll need this thermal sensor: OWC In-line Digital Thermal Sensor for iMac 2011 Hard Drive Upgrade
And, lastly here is the IFIXIT guide you'll need to follow: iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement
Votato
Annulla
Punteggio
3
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
