Salta al contenuto principale
Produttore francese di automobili. Associato con il marchio francese Citroen. Creato nel 1810, i veicoli sono adesso prodotti in Europa e Asia.
52 Domande Visualizza tutte
peugeot 307 hdi portiera autista non chiude.
Salve,
da qualche tempo la portiera della mia auto non si chiude più con il comando dalla chiave.
La macchina ha tre porte, il lato passeggero e il baule si chiudono senza problemi con il comando da chiave mentre dal lato autista rimane aperta.
Come posso risolvere il problema?
Google Translation
Peugeot 307 hdi driver door does not close.
Hello,
For some time the door of my car does not close with the command from the key.
The machine has three doors, the passenger side and the tailgate are closed without problems with the command key while the driver's side remains open.
How can I solve the problem?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 4
Aggiungi un commento
3 Risposte
Risposta Più Utile
E sicuramente il motorino che permette appunto di chiudere/aprire senza usare la chiave.
Molto spesso il problema e la solenoide, ma per quello che costa, vale la pena comprare uno nuovo.
Lo puoi trovare su ebay, costa sui 10 euro, basta cercare : motorino elettrico chiusura serratura, e cerca per il modello della tua auto, di solito sono tutti uguali, ma meglio controllare.
Per quanto riguarda il lavoro, e abbastanza facile, dipende anche dalla auto, per la mia Toyota ci ho messo mezza giornata.
Punteggio 3
slevin1721, sounds like your door lock actuator has failed. It is available at places like this
Punteggio 1
modificare il motore del problema porta
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
slevin1721 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 3,036
