Salta al contenuto principale
Mid 2006 / Model Number: A1181 / black or white case / 1.83 or 2.0 GHz Intel Core Duo processor
418 Domande Visualizza tutte
Non si accende dopo aperto - Do not turn on after open
ho aperto il Mac per problemi nel HD e volevo aprofitarne per pulire la ventola. ho seguito le vostre indicazioni, pulito la ventola, e cambiato il HD.
Una volta montata no si accende più. Cosa puo essere sucesso?
I opened the Mac to fix problems in HD, and I wanted to clean the fan. I followed your instructions, clean the fan, and changed the HD.
Once installed no longer light. What can be problem?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Check the top case connection. It is probably incorrect or lose. Go over all your connectors again. Many times these problems trace back to connectors that looked or seemed right but were lose, not snapped or locked in, ribbon cable wrong side up, not in far enough, not locked down.
Compruebe la unión de caso superior. Es probablemente incorrecto o perder. Revise todos sus conectores otra vez. Muchas veces este rastro de problemas atrás a conectores que miraron o parecieron correctos, pero era pierden, no roto o garantizó la tasa, cable plano lado incorrecto, no en bastante lejos, no cerrado con llave abajo.
If this Answer is helpful please remember to return and mark it Accepted.
¡Si esta Respuesta es provechosa por favor acuérdese de devolver y marcarlo Aceptado!
Punteggio 1
2 Commenti:
Machead3, gracias
comrobé todos los conectores y están bien. la parte del teclado entra bien, y no veo problemas. El cable plano que conecta el teclado al CPU esta sano. Continua a no funcionar!!!!!
Check the top case connection. ???
Machead3 Thanks
check all connectors and they are well. the keyboard part fit, and I see no problems. The ribbon cable that connects the keyboard to the CPU is healthy. Continuing to not work!!
da
Lo que no está funcionando? ¿El equipo se inicia? Si ese es el problema y todas las conexiones están derecha Trate de desconectar de la red eléctrica, y la eliminación de la batería durante la noche. Vuelva a colocar la batería y conectar el cargador y probar el botón de inicio una vez más. Si eso no funciona hay una fuerza iniciar el puede ser juzgado ... pero no es una "solución" sólo una prueba.
What is not working? Will the computer not start? If that is the problem and all the connections are right try unplugging from the mains, and removing the battery overnight. Replace the battery, then connect the charger and try the start button one more time. If that fails there is a force start the can be tried... but it's not a "fix" just a test.
da
Aggiungi la tua risposta
Guillermo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 151
